Mike Lange Startet 16.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 16.Juli.2015 Motoren gikk som en klokke, men oljetrykksmåler/ladeindikator/turteller/tankmåler/tempmåler sluttet å fungere i fart. Da jeg skulle legge til virket heller ikke stoppknapp/tenning eller dødmannsknapp!?. Måtte koble ut drivstofftilførsel for å få stoppet maskina J. Får ikke startet igjen da tenningsbryter ikke fungerer. Hva kan dette være mon tro?. Det sitter en hovedsikring på motor som jeg har trykket på uten suksess, kan heller ikke se noen kabler som har falt ut selv om det har vært dårlig kontakt til lanterner etc. tidligere. Det går strøm frem til sigarettenner ved sikringsskap/panel under dashbord(testet med håndholdt 12V lampe). Sitér dette innlegget Link to post
Mike Lange Svart 16.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2015 Fant feilen. En defekt 20 amp sikring godt gjemt i en frittliggende sikringsholder over radio/cd og derfor ikke synlig fra undersiden. Ut med radioen og inn med sikring, så lyste alt opp igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Mike Lange Svart 16.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2015 Sitér dette innlegget Link to post
