Bytte løse kalesje-trykknapper
skyhawk
Det er ingen skrue i midten av disse - trolig naglet?...
Jeg har funnet en type som ligner noe på Ebay (den er skrudd inn)
Problemet er at det er 2 lag med glassfiber bak her, slik at jeg ikke kan se baksiden av denne delen.
Det virker ikke som om de kan være lett å få ut heller (de er bare løse). Vil det bli mye skade om jeg prøver å presse dem ut?....
Blir ikke helt klok på dette systemet. De fleste som jeg finner via google ser slik ut: http://i.ebayimg.com/images/i/120785388345-0-1/s-l1000.jpg
Båten var ny i 2007 - amerikansk produsert
Redigert av skyhawk (see edit history)
kan være popnaglet fast...?
vanskelig med slike, de har en tendens til å løsne litt etter en tids bruk.    Kan evt. bore ut naglen (ikke så lett det heller om den er så løs at den går rundt) , sparkle i hullet og bore opp på nytt og ny skrue/nagle
Viss det er popnaglar som er brukt, så kan du bora vekk ytterdelen slik at kalesje-knappen løsnar, deretter festar du knappen i same holet med ny popnagle.
Den gamle naglen vil falla ut på innsida av plata.
Viss mulig, vil det vera ein fordel med ei skive på baksida av naglen, dette vil forhindra at festet løsnar på nytt.
