Mariner 40hk, fra ca 1985, løfter seg ut av vannet, under bakking.
Tempo Olsen
Regner med du har manuell tilt på denne. Da skal det vel være en hake du slipper fri når du bikker den opp. Denne skal låse fast motoren
Stagene holdes på plass av noen splinter/bolter. Sjekk at disse står i riktig posisjon.
Jeg har tilsvarende greier på min, der må jeg bak og fikle litt med dette rett som det er, bruker ikke verktøy engang.
Jeg husker ikke helt hvordan det ser ut bak der, men om du tar et par bilder er jeg sikker på at dette ordner seg
Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-..
