ledningstykkelse til solpanel
maija27
Det stemmer ikke Rune75, et 50W panel kan ikke gi max effekt ved en utgangsspenning på 12V. 50W kan det kun gi under absolutt ideelle forhold, rettet rett mot solen og med en regulator som holder spenningen på ca.17V ut av panelet. Da blir strømmen fra panelet snaut 3A (teoretisk). Og med 28m kabel (husk frem og tilbake i den 14m lange kabelen) og 10 kvadrat får en da et spenningsfall på 0,2V, og med 10 kvadrat 1,4V. Med 4,5 kvadrat blir tapet 0,3V. Og i og med at 50W er teoretik maxverdi, blir normalt strømmen mindre, slik at 4,5 kvadrat burde holde.
Lars H.
Dette er ikke riktig fjordgrynt.
Målinger i Norge viser at vi har nesten like mye sol her som i sentrale områder av Tyskland, som regnes som verdens solenergi-supermakt.
Grunnen til dette er at solstrålene måles kontinuerlig ved det som er en av Norges eldste værmålestasjoner på Ås etablert i 1896.
På Ås ligger solinnstrålingen per år på rundt 1000 kWh per kvadratmeter. Til sammenlikning har Tyskland 1000–1200 kWh per kvadratmeter.
Veldig synd at dette med at solcellepaneler i Norge ikke fungerer er en oppfatning som fortsatt florer her til lands.
Redigert av Morten83 (see edit history)
Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid.
