maija27 Startet 18.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 18.Juli.2015 Er det noen som kan gi meg råd om hvor tykke ledninger eg trenger til solpanelet ? 50 watts panel og 14 meter til batteriene. Sitér dette innlegget Link to post
shyggen Svart 18.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2015 Tipper 6mm2 eller muligens 10mm2 Sitér dette innlegget Link to post
Rune75 Svart 18.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2015 Er det snakk om 50w ved 12v så blir strømmen 4.2 ampere. Da holder det med 1.5 kvadrat. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 18.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2015 (redigert) Kan anbefale Biltema sin 4,5mm fortinnede kabel. Jeg er usikker på hvordan den takler utendørs fast montering, men til "innendørs" båtbruk er den topp. Redigert 18.Juli.2015 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Lars H. Svart 18.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2015 (redigert) Det stemmer ikke Rune75, et 50W panel kan ikke gi max effekt ved en utgangsspenning på 12V. 50W kan det kun gi under absolutt ideelle forhold, rettet rett mot solen og med en regulator som holder spenningen på ca.17V ut av panelet. Da blir strømmen fra panelet snaut 3A (teoretisk). Og med 28m kabel (husk frem og tilbake i den 14m lange kabelen) og 10 kvadrat får en da et spenningsfall på 0,2V, og med 10 kvadrat 1,4V. Med 4,5 kvadrat blir tapet 0,3V. Og i og med at 50W er teoretik maxverdi, blir normalt strømmen mindre, slik at 4,5 kvadrat burde holde. Lars H. Redigert 18.Juli.2015 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
ural Svart 18.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2015 Biltema kabelen som Popeye70 nevner har jeg sjekket opp og de anbefaler den ikke til bruk utendørs. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 18.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2015 Og hva var begrunnelsen for det? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hakkannen Svart 18.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2015 Kan det være fordi PVC-plasten rundt kabelen ikke er UV-stabil og allergisk mot løsemidler? Vil tro det kan være grunnen. Men legges kabelen skjult burde det være et mindre problem, bortsett fra om man kommer til å bruke løsemidler rundt der kabelen ligger. Sitér dette innlegget Link to post
MB Sofie Svart 19.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 (redigert) Dette er ikke riktig fjordgrynt. Målinger i Norge viser at vi har nesten like mye sol her som i sentrale områder av Tyskland, som regnes som verdens solenergi-supermakt. Grunnen til dette er at solstrålene måles kontinuerlig ved det som er en av Norges eldste værmålestasjoner på Ås etablert i 1896. På Ås ligger solinnstrålingen per år på rundt 1000 kWh per kvadratmeter. Til sammenlikning har Tyskland 1000–1200 kWh per kvadratmeter. Veldig synd at dette med at solcellepaneler i Norge ikke fungerer er en oppfatning som fortsatt florer her til lands. Redigert 19.Juli.2015 av Morten83 (see edit history) Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
Tore B Svart 19.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 Fatter ikke at folk gidder å bry seg med solpaneler på våre breddegrader.Nå ligger jeg på 5. døgnet uten landstrøm med fulle batterier så ingen skal fortelle meg at dette ikke virker på våre breddegrader. Sitér dette innlegget Link to post
ural Svart 19.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 (redigert) Lars H: Antar det er pga de årsaker som Hakkannen nevner. Jeg sendet epost til de og spurte om pvc kabelen og/eller rhx silikonkabelen som de har er UV- bestanding og om de tåler å ligge ute. Svaret jeg fikk var at "bägge kablar klarar +80 grader. Vi rekommenderar inte att man har de utomhus.". Redigert 19.Juli.2015 av ural (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 19.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 Så hvorfor kablene ikke skal brukes utendørs, er altså fremdeles ubesvart. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Eureka Svart 19.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 -er det ikke bare å legge på en lang krympestrømpe på det som blir liggende i friluft? -som regel legger man jo kabling ganske umiddelbart under dekk etc. Sitér dette innlegget Link to post
