kimmie Startet 19.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 19.Juli.2015 Har en 2000 model som starter og går normalt på tomgang og når jeg ruser den men med en gang jeg setter den i gir å skal kjøre får jeg ikke turtallet opp... har nettopp vært på service å byttet alt av olje og filter plugger og begge coiler/pluggledninger noen som har noe tips Sitér dette innlegget Link to post
NNX Svart 19.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 rense forgasser, eller kanskje problemer med bensinpumpen? Sitér dette innlegget Link to post
kimmie Svart 19.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 Ja skal demontere forgasserne å rengjør di... Går denne motorn i noe nødmodus hvis der er noe elektrisk-/giver feil Sitér dette innlegget Link to post
NNX Svart 20.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2015 Der den har giver så gir den vel feil ja.. da vil jeg tro den enten piper fra instrument eller går i nødmodus, kommer vel an på hvordan feil det skulle vært.. Sitér dette innlegget Link to post
NNX Svart 20.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2015 En typisk indikasjon på om det er bensinpumpen er at motoren går bedre/får høyere turtall hvis man pumper på belgen imens du kjører. Sitér dette innlegget Link to post
kimmie Svart 6.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2015 Ja har funnet ut en hel del nå. En tett forgasser Knekt vippearmsaksel Vann i motorolje Hull i adapterplate, vann og eksos rett inn til olja Dettan blir dyrt Sitér dette innlegget Link to post
