Hvilke yrker representerer vi her på Baatplassen?
Faxen
Med så mye kompetanse, hvilke yrker har vi?
323 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Er for øyeblikket vaktmester på ett kjøpesenter, men skal tilbake til skolebenken om litt over ett år. Skal bare få brukt litt tid og og ikke minst penger på båten før jeg skal studere videre :wink: Har foreløpig kun allmenfaglig utdanning. Alder 20 år
Redigert av jorhei (see edit history)
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Heisan!
Interessant dette, men jeg synes vel du har laget yrkesbetegnelsene litt for "smalt". Det finnes hundrevis av yrker i landet, og skal du først liste dem opp så detaljert så er her dusinvis som mangler, og det blir for plasskrevende. Tror det er bedre å gruppere dem i over- og undergrupper, som f.eks. industri, landbruk, serviceyrker, administasjon, osv.
For på denne listen blir mange yrker umulige å plassere, - hvor skal presten, læreren, portøren, statsråden, optikeren, vrakeren, møbeldesigneren, kemneren, kassadamen på Rimi, fyrvokteren, fjøsrøkteren, pianostemmeren, søppelkjøreren, systemkonsulenten, bruktbilselgeren, pensjonisten, osv. sette sine kryss? :confused:
Og yrket reparatør, det er forskjell på en sykkelreparatør og en flymekaniker, - begge er jo reparatører...
Men ikke sikkert det er nødvendig å gå så vitenskapelig til verks som her, men Skvulpen finner i alle fall ikke sitt yrke på listen din, så jeg kan desverre ikke krysse av noe som helst... :wink:
I all vennskapelighet og med smilet på lur,
Skvulpen, den her yrkesløse :wink:
Er ingeniør innen elektronikk og data med langt over 35 års erfaring innen mange grener, lyd, video, microkontrollere, generell data, sensorer, asdic, svakstrøm, spesialbatterier osv. osv. Fikk dessverre ikke krysset av da valgene for ingeniører var heller magert.
Lars H.
Jeg er sjåfør på en kranebil (praktisk når båten skal opp)
Jeg har fagbrev som maskinarbeider, men det behynder å bli noen år siden jeg har tatt i en dreiebenk, men det kommer veldig ofte godt med å ha' håndværkerbaggrund. I tillegg er jeg så heldig at jeg jobber sammen med mange snekere, så jeg "samler opp" en del tips der.
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
Fagbrev som elektriker innen bygningsinstallasjoner, og straks ferdig som elkraftingeniør. :cheers:
Har pusla med mekanikk og motorer siden man var liten, og er sikkert lagd i en Viksund :sailing:
Og holdt en del på med fritidsbåtinstallasjoner på fritida, og vært borti en del innen kommunikasjon og navigasjon gjennom kystvakta.
Vidar Breivik
"GALANT" - LA2008 - 91376075 - Neverdal båtforening
'87 Saga 25 CC HT med '96 AD31P-A og DP-D1, J6
