Sabb 10, mye røyk, mister kjølevann ved høyt turtall
kenny-
Hei,
Har en kompis som nettopp har byttet en gammel båt mot en gammel livbåt med en Sabb 10 i. Er ute og prøvekjører båten litt nå i dag og så merker vi at kjølevannet forsvinner dersom vi kjører på høyt turtall. Noen som har peiling på hva dette kan komme av? Kanskje noen som også har peiling på hva temperaturen på motoren bør ligge på?
Temperaturen stiger raskt når turtallet øker ettersom kjølinga gradvis forsvinner..
Disse bruker være saltvannskjølte. Pumpa er en membranpumpe. Det sitter en gummimembran som typisk blir morken. Ved høyt turtall lekker det sjøvann gjennom membranen og vannet går gjennom et dreneringshull i pumpehuset. Ved lavt turtall fungerer membranen som et skudd. Vanlig problem. Løsning er å bytte membranen.
