Ny jabsco septikpumpe. Motor går, men den tømmer ikke.
Fortego
Hei,
Nettopp installert en Jabsco membran septikpumpe. Motoren går, men ingenting pumpes ut. Skiftet fra impellerpumpe til denne på grunn av at jeg sleit med løftehøyden på impellerpumpen, og ny pumpe skulle fikse dette, og nå lurer jeg på om noen har noen tips på hva jeg eventuelt kan ha gjort feil.
En membranpumpe har gode sugeevner i forhold til andre pumpetyper. Men den tåler ikke en "lump" i ventilene eller i selve membranen.
Er der noen kvern i selve toalett-tømmingen som karver opp innholdet ?
Uansett så vil kvernet innhold settle seg i tanken, og med et stigrør så kan du får problemer hvis det "pakker seg" i bunnen.
Forsøk å tømme tanken ved litt urolig sjø!
:smiley:
Bjørn
Åpnet en slik pumpe i helga.
Bittelitt for mye papir i inløpet til pumpa hade stoppet den.
Det sitter en gummiventil på både in og utside av pumpa, enveisventiler som gjør at membranpumpa virker.
Hullen i de der ikke store...
Jeg Vurderer sterkt en kvarn ett sted mellom do og pumpe etter at ha sett på hvor følsom denne membranpumpa er konstruert.
Hvor er det naturlig og plassere den? For eller etter tanken?
Snudde på motor uten at det hjalp, og bestemte meg til slutt for å demontere alt sammen. Fant da at pumpa hadde tettet seg med noe som var helt svart og krystallisert. Lignet ikke mye på normalt septikinnhold. Fikk fjernet dette og satt alt sammen igjen, og det funket  :thumbsup:  Blir spennende å se hvor lenge det går til jeg må gjenta prosedyren.
Men nå sliter jeg med nippelen på toppen av svanehalsen. Den lekker når jeg bruker pumpa, selv om jeg har tatt den ut og spylt den ren. Meningen er at den skal slippe inn luft for å forhindre hevertvirkning samtidig som den skal være tett når den blir utsatt for trykk inne i slangen.
Andre som har hatt samme problemet?
