Yanmar 4jh-dte 77hk, sort røyk ved maks turtall
Ruben E
Hei. Har en biam 660 med 77hk yanmar. På turtall mellom 2800-3600 som er maksturtall. Ryker det svart fra eksos. Har lurt på om det kan være turboen men synes samtidig at det hadde vært rart med tanke på at jeg får maks turtall. Det jeg vet er at propellen er original fra båten var ny og blomberingen på skruen til dieseltrykk står enda på. Forslag?
Det kan være noe så enkelt som at motoren får litt lite luft! Ta av luftfilteret og ta en prøvetur og se om du ser forskjell. :smiley:
Prøvde du uten grovfilteret? På min 4jh2-hte som manglet 6-700 rpm på topp så grovfilteret litt skittent men egentlig helt greit ut, men så snart jeg tok det bort så fikk jeg fullt turtall og svartrøyken forsvant. :smiley:
