Dynastarteren går varm...
SeaMaster175
Hei!
Var i går en tur i båten for å få kjørt motoren litt. Dynastarteren ble overhalt i vinter og tenkte jeg skulle kjenne på den om den var varm. Og det var den.
Jeg vet at drivreimene ikke skal festes hardt, men jeg kan nesten presse de 1,5-2 cm inn, hvis jeg presser midt på.
Skal den være så varm, eller må det gjøres noen justeringer? Kan det være noe annet feil?
mvh
M/B Gamla
hva legger dere i "varm" ? At en generator blir så varm at man "brenner fingertuppene" er helt normalt. Iallefall blir min så varm.
Ved start blir den enda varmere. 60-75 grader, er iallefall helt normalt..
Suzuki
<{POST_SNAPBACK}>
Den er så varm at jeg bare kan holde fingertuppene mine der i noen sekunder... Grunnen til at jeg lurer er fordi jeg mener å ha lest et sted at den ikke skal bli for varm.
M/B Gamla
Redigert av M/B Gamla (see edit history)
