liberty Svart 22.Juli.2015 Del på Facebook Svart 22.Juli.2015 Holder en knapp på att du finner feilen under dekselet med rød trekant på. Demonter dekselet under der finner du koplingen og justeringen for tenningstidspunktet den består av noen stålskiver og et mellomstykke noen ganger ryker stålskivene eller skruene som holder de løsner, hvis skruene løsner så vil tenningstidspunktet bli senere og da får du høyere temp på motoren Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 22.Juli.2015 Del på Facebook Svart 22.Juli.2015 (redigert) Er enig med liberty, og andre, at problemet kan skyldes forskyvning av innsprøytningsvinkelen. Det er vel den nedre delen på denne tegningen hvor du kan finne slitte flexiplater eller skruer som er løse; https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7740790-23-2153.aspx Er du heldig så kan der være overettmerker som kan vise om noe har forskøvet seg ! Bjørn Redigert 22.Juli.2015 av mateco (see edit history) Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
liberty Svart 22.Juli.2015 Del på Facebook Svart 22.Juli.2015 Det som pleier og ryke er at stålplatene briste nr 18 på skissen eller at skruene nr 19 løsner Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 22.Juli.2015 Del på Facebook Svart 22.Juli.2015 (redigert) Eller hvis skrue 25 har løsnet (eller knekt) på klemflens 15 så er du jo ute å kjøre med en gang. (Altså i negativ forstand ) !! Bjørn Redigert 22.Juli.2015 av mateco (see edit history) Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
liberty Svart 22.Juli.2015 Del på Facebook Svart 22.Juli.2015 Ja hvis skrue 25 har løsnet så er det jo det beste da trenger du ikke deler for og fikse problemet Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 22.Juli.2015 Del på Facebook Svart 22.Juli.2015 Det lå faktisk en skive på motorfestet rett ved siden av som vi stusset på når jeg tenker over det. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post Share on other sites More sharing options...
Dora 2 Svart 22.Juli.2015 Del på Facebook Svart 22.Juli.2015 Dette er et kjent problem på lastebiler. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 22.Juli.2015 Del på Facebook Svart 22.Juli.2015 Ja hvis skrue 25 har løsnet så er det jo det beste da trenger du ikke deler for og fikse problemet Mulig at han ikke vil trenge noen deler, men allikevel så kan det bli en utfordring å treffe korrekt innstilling ! Det er jo ikke bare å feste klemflensen! Om årsak er løs klemflens, utslitte flexiplater eller løsebolter så må det hele festes i nøyaktig posisjon som gir korrekt timing. En graderingsfeil på pumpens drivaksel vil doble seg på svinghjulet og innsprøytningsvinkelen! Om dette scenarioet skulle være årsak til problemet, så håper jeg at der er en aksial korrekt overrettmerking som er mulig å følge. Hvis ikke så må det hele justeres med spesialverktøy etter gitte mål ! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
liberty Svart 22.Juli.2015 Del på Facebook Svart 22.Juli.2015 Det står et overrettmerke på pumpe og nr.17 på tegningen og gradene står stemplet i svinghjulet og skal væer 16 grader før øverdøpunkt. Ta av det bakre toppdekselet og se når ventilene veksler da vet du att du er inerheten av riktig instiling Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
All In Svart 23.Juli.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juli.2015 Det triste er at dieselpumpa med 99% sikkerhet er ødelagt. Vi startet på startgass, og da gikk den fint på tomgang, altså med startgass. Når vi prøvde å gi turtall, så kakler det masse fra dieselpumpa. Vi prøvde oss utpå 04.30 i dag, og planen var å gå på en motor hjem. Men vi måtte vi snu. Vi låste akslingen med tau, men det resulterte at den trakk babord. Ingen styring mot styrbord. Så nå ligger vi i Helgeroa igjen. Håper at vi får prioritet hos Vestfold elektroservice. Båten må bli liggende her til den går som den skal. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sap_2000 Svart 23.Juli.2015 Del på Facebook Svart 23.Juli.2015 Føler med dere All In. Kjedelig når slikt skjer i ferien når det passer minst :-( Men synes det er rart du ikke fikk gått på én motor. Det er litt tricky å gå fra null til 2-3 knop men man kan hjelpe til litt med baugthrusteren. Over ca 3-4 kn skal rorene få nok autoritet og man greier typisk å gå i 5,5-6 kn med under 50% rorutslag. Men klart, sjø og vind kompliserer det hele og jeg vet det er mye sjø igjen utenfor rakke fra i går. Lykke til med motoren. Vi prates :-) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post Share on other sites More sharing options...
All In Svart 23.Juli.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juli.2015 (redigert) Takk Ståle. Når akslingen var fri så få jeg styring. Men jeg måtte låse akslingen for å ikke ødelegge. Akslingen må få smøring. Og når jeg låser den, så virker den som en padleåre som trekker babord. Redigert 23.Juli.2015 av All In (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
liberty Svart 23.Juli.2015 Del på Facebook Svart 23.Juli.2015 Det er jo ikke mye arbeid og ta av dekselet og se om koblingen er røke og at lyden kommer fra koblingen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sap_2000 Svart 23.Juli.2015 Del på Facebook Svart 23.Juli.2015 (redigert) Får ikke akslingen vannsmøring fra den andre motoren? Mener det er en paralell slange mellom SB og BB pakkboks... Har du talgpakning eller simmeringer? Princess byttet vel til simmerring før år 2000 mener jeg... Uansett skal det mye til for å få varmgang i 5-6 kn og uten belastning. Girene du har (ZF/ IRM 220?) er det mange som kjører for én motor med. REM gjør det titt og ofte med storebroren til girene dine. Jeg hadde nok kjørt og latt akselen spinne fritt da jeg har mark i ræva, hehe. Men jeg skjønner dere godt. Er jo litt sjø man skal ta med i regninga også. Vi prekas :-) Redigert 23.Juli.2015 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post Share on other sites More sharing options...
REM Svart 23.Juli.2015 Del på Facebook Svart 23.Juli.2015 Jeg går ofte for en motor, og lar da akslingen på den andr spinne fritt. Båten går noe skjevt, men ingen problem egentlig hverken på pilot eller manuellt. Jeg har simering pakkboks og krysskjøling fra andre motor, men gikk også slik med forrige P35 Escada med talgpakning og uten krysskjøling. Problemer kan oppstå hvis du går fort med den ene akslingen spinnende fritt. Det har vært rapportert skader på gearkasser på seibåter vet jeg, under berging hvor RS har tauet båten opp i hastigheter den allers aldrig makter når den går for motor. Holder du deg på rundt 6 kn. og for sikkerhets skyld kjenner på gearkasse og pakkboks med handa innimellom at den ikke blir for varm er det ikke noe problem. For varm er ikke lunkent. Husk at er overflata omlag 50 grader føles den så varm at du trekker til deg hånda umiddelbart. På den annen side, begynner vannet i pakkboksen å koke bør du legge av og heller hive ut makrellsnøret en halvtime eller så før du går videre. Håper ting løser seg for dere. God tur videre Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 23.Juli.2015 Del på Facebook Svart 23.Juli.2015 Hvordan går det med psyken, All In ? Har du fått VP-mannen fra Stavern på plass i kjellern ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seesnake Svart 23.Juli.2015 Del på Facebook Svart 23.Juli.2015 Sjekk medbringeren bak diselpumpa. Er den slitt så får du ikke trykk til injektorene. Den sitter i mellom innpeller og diselpumpe mener jeg. Duhar vel ikke hatt ut innpellerhuset og fått huset på feil? Det kan fort skje. Bare se at medbringeren sitter i riktig spor. Bare et tips!!.?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 23.Juli.2015 Del på Facebook Svart 23.Juli.2015 Det triste er at dieselpumpa med 99% sikkerhet er ødelagt. Vi startet på startgass, og da gikk den fint på tomgang, altså med startgass. Når vi prøvde å gi turtall, så kakler det masse fra dieselpumpa................................. Ta av dekselet som nevnt ovenfor !! Hvis du er så skråsikker på at pumpa er deffekt, så må dekselet av uansett ! Så kan vi andre klamre oss til den siste 1% hvor vi tror at innsprøytningsvinkelen har forsjøvet seg som følge av årsaker nevnt ovenfor. Om så er tilfelle, og evt. skader ikke er for store, så vil du kunne starte motoren ca. en time etter påbegynt prosedyre med å rette feilen. Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
liberty Svart 23.Juli.2015 Del på Facebook Svart 23.Juli.2015 Uten og sett på motoren din så tror jeg med 99% sikkerhet at du finer feilen under dekselet. Er nesten sikker på at jeg har brukte deler til koblingen som du kan få av meg hvis du har brukt for deler Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
primusmotor Svart 23.Juli.2015 Del på Facebook Svart 23.Juli.2015 Oioioi ikke bruk startgass på dieselmotor, blir enorme krefter i sving da den kommer ukontrollert inn i sylindrene, og da får du voldsom bankelyd, not good... Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 23.Juli.2015 Del på Facebook Svart 23.Juli.2015 Oioioi ikke bruk startgass på dieselmotor, blir enorme krefter i sving da den kommer ukontrollert inn i sylindrene, og da får du voldsom bankelyd, not good... Litt på siden kanskje, men bruk av startgass på denne måten er selvfølgelig ikke bra. Null kontroll på tenning, men det som er værre er esplosjonsfaren. Man fyller jo hele motorens luftside med høyeksplosiv gass. Altså luftfilter, turbokompressor, ladeluftkjøler og innsugsmanifold. En ørliten lekkasje på en av innsugsventilene vil kunne gi "flashback" og antenne blandingen slik at hele greia går i lufta. Det var kveldens pekefinger ! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 23.Juli.2015 Del på Facebook Svart 23.Juli.2015 Håper dette ordner seg enkelt. Autoriserte forhandlere kommer ofte med litt for omfattende løsninger... Så vurder rådene du får nøye om de går ut på å bytte ut hele og dyre elementer. Det er ikke alltid det er nødvendig. Jeg har brukt startgass en gang - på en snøfreser. Etter det kom den seg aldri. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 23.Juli.2015 Del på Facebook Svart 23.Juli.2015 Rådet om startgassen kom etter hva jeg vet fra en VP servicetekniker, så ikke ta All In for den! Det var kun for å få fyr etter evt vann i dieselen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
All In Svart 23.Juli.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juli.2015 Håper på mekaniker i morgen. Are hos Stavern båt og Motor kommer i morgen. Han har med seg stoppventilen jeg har bestilt i dag. Så må han feilsøke og se om han finner samme feil som vi antar. Ham skal være god på VP så jeg har forhåpninger. Begynner å bli godt kjent i Helgeroa nå. Får vi ikke til noe i morgen, så reker vi hjem og lar båten bli liggende. Så får jeg avtale med verksted om videre fremdrift. Dersom de skrur ut dieselpumpa, så må den til feks Vedtfold elektro diesel e.l. De hadde ikke tid til å ta oppdrag nå, så jeg må finne en løsning. Og det kan jo ta tid dessverre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 23.Juli.2015 Del på Facebook Svart 23.Juli.2015 Jeg har tro på Are, Ronny! Dette årner seg! Ikke betvil båtlivet! Har du hatt besøk av Rolf Herman, forresten? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
