Sabb 18hk, vribar propell som ikke vrir seg frammover.
sjømanneven
hallo, jeg har kjørt hjem ny kjøpt tresnekken hjem (nesten).
jeg kjørte feil for jeg har båtplass i elven, så tok den bakover. og  når jeg gjorde det så gjekk hele roret rundt og kræsja i flagget, også stoppet motor.
 nå vil ikke propellen vri seg frammover. og kan kun kjøre bakover...
så måtte bli slept hjem av en hyggelig person som jeg vinka inn.
Noen tips, råd eller vet hva feilet egentlig er?
motor er saab diesel 18hk jeg tror det er 20H.
(gjekk bra med trutning og alt de som så det inlegget, lekker smått men det fikses vel seg snart.)
då er spørsmålet om sveiva som skal dra propellen til foroverposisjon, går til forover uten at propellen føl med, eller om sveiva ogso nekter å gå forover.
Når du fortel om ein kollisjon, og tang i propellen, so tenker eg skade på propellen, i verste fall sprekk i klossen. Ellers, hvis sveiva går, sjekk om akslingen har dradd seg ut, i muffa på motoren.
Jeg hadde samme problem som deg etter at propellen hadde fått seg en smekk av en teinedobbe.
Måtte ha båten opp og ta propellen fra hverandre. Husker ikke nøyaktig hva problemet var, men det ble tydelig da jeg åpnet navet på propellen. Utbedringen var helt enkelt, men navet måtte åpnes for å fikse problemet.
Mvh
Sabrina
