Batteri til Jotron blinklys
Sabrina
Ja det går an, men batteriet er borte vekk.
Kan legge inn bilde av hullet der batteriet skal være, men det blir først om noen uker. Jeg er fortiden i utlandet og stroben er i båten.
Der er ingen innmat som sådan, kun et hull til batteriet med kontaktpunkter i toppen og i bunnpluggen.
Hvis batteriet mangler og ingen vet batteritypen til denne så kan du ev. prøve å måle hullet til batteriet.
Jeg har en Jotron AQ-4 MkI som drives av ett 1,5V C-Cell/LR14 batteri hvor pluss er nærmest lampa.
Finnes også Jotron AQ-5 strober som drives av 2x 1,5V AA/LR6 batterier, men disse strobene er firkantet.
Om målene i hullet for batteriet passer noen av disse størrelsene kan du prøve med batteri som passer oppi?
Her er ca. mål for standard 1,5V alkaline batterier (info: PP3 er 9V):
http://www.pulsardevelopments.com/products/images/alkalinesizechart.gif
Redigert av Cheng (see edit history)
  • 3 uker senere...
