Hjelp. Cummins 6bta 250 hk starter ikke
Thhaugland89
Hei, jeg er på ferie og har aldrig hat problemer med min motor før, det som skjedde var at i dag tidelig skulle vi reise fra en havn- til en an, nor jeg vridde om tenningen hører jeg bare et klikk ifra startmotoren, Ok vi har dårlig strøm tengte jeg og setter den på lading, etter en stund prøver jeg i gjen og det bare klikker i starteren fortsat. Jeg går ned i maskinen å begynner å feilsøke. Uten noe resultat,. Så tar jeg å tørner litt på svinghjulet 2-3 cm går opp å prøver i gjen, da startet den i full fart men kubber, deretter funker startmotoren men motoren starter ikke. Etter mye skinning starter den plutselig , og alt virker normalt. Jeg la meg ut på en 2 timer lang kjøretur helt uten problemer. Så kommer jeg frem og spiser middag å prøver å starte motoren i gjen, samme greia, starter står kubb, "kun klikkelyd" og jeg går ned å turner svinghjulet 2-3 cm og da starter den å kubber med en gang,. Å no skinner den bare akkurat som før i dag.. Jeg personlig har litt erfaring fra å skru, men dette her er veldig rart,. Kan det vere at starter skjører feil vei eller noe.. Håper på raske å seriøse svar, kunne godt tengt meg hjem på lørdag,, mvh Thomas H
