Hvordan lage egne sonar kart med Raymarine e serie?
Bitteliten
Det er en tråd et sted om noen som kartlegger bunnforholdene i innlandsvann.
Laster selv opp loggen min hver gang plotteren synkes med Navionics på ipaden, og håper det kommer til nytte i form av bedre sonarkart etterhvert.
Var det Colibri brukeren het som hadde entrer om dette?
Abbor vet sikkert mye om dette også.
Mvh. SAP
Så om jeg kjører over et område jeg ønsker kartlagt, og har ipad koblet til plotter med wifi vil da ekkolodd data lagres på ipaden?
I går skulle jeg oppdatere kartene. Jeg satte minnekortet inn i Mac'en og gikk på sidene til Navionics. I tillegg til å krysse av for kart, community edits og sonar kart, var det et kryss for å laste opp sonardata. Jeg måtte legge inn offset for svingeren (hvis man ikke allerede har lagt inn dette på plotteren), og så ble dataene lastet opp.
Jeg har en e127 og har ikke gjort noe spesielt for å lagre sonardata når jeg er underveis. Det var en egen sonardata-fil som hadde blitt opprettet på kartbrikken uten min viten og vilje. Det gjør for så vidt ikke noe, men jeg hadde foretrukket å kunne velge hvor jeg kan lagre dette. Jeg har kart på SD1 og egne data på SD2. Hvor ofte loddskuddene lagres vet jeg heller ikke. Det virker som om dette var noe som kom med siste oppdatering av LightHouse.
mvh kjeros
Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS
Jeg tror man må aktivt slå på ekkolodd-opptak for at man skal ha dybdedata å laste opp til Navionics. Mulig det var en fil uten innhold som ble opprettet kjeros. For du skal kunne velge hvor loggedata havner.
Når man prøver å laste opp dybdedata som er gjort i saltvann her i landet så får man beskjed på mail om at dataene ikke kan brukes på grunn av restriksjoner. Mulig de lagrer dataene for å kunne bruke de på et senere tidspunkt om lovverket endres.
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
Det nederste er nok er merged datasett.
Tviler på at brukerne flyr rundt i strandkanten med en rover.
De har noe brukt deres egne grunnlagsdata som utgangspunkt, ja, og justert med innkomne målinger.
Sonarchart har noen rare bieffekter, som at det ser ut til at det er grunt under flytebrygger, fordi loddskuddene som er sendt inn er nedoverrettet:
bilde
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Sant nok. Data som er samlet inn på denne måten vil aldri bli benyttet til å lage navigasjonskart, men til sonarkart-konseptet deres som de presiserer at ikke må brukes til navigasjon. Så må du gjerne mene at brukeropplastede dybdedata ikke kan brukes til noe som helst på grunn av fraværende kvalitetssikring osv. men til SITT BRUK innenfor Navionics sitt SonarCharts opplegg kan disse dataene ha en utfyllende funksjon i tillegg til kvalitetssikrede grunndata.
Fila var langt fra tom, men jeg fikk beskjed om at den var korrupt når jeg forsøkte å laste opp.
Jeg vet ikke i hvilken sw-versjon sonarloggingen startet. Utfra størrelsen på sonarfilen kunne det virke som om loggingen startet i mars/april - når jeg hentet båten i Tyskland. Alle grunninnstillinger ble (dessverre) gjort av de som klargjorde båten. I ettertid har jeg brukt mest tid på å tilpasse skjermpresentasjonene. Jeg må understreke at både Navionics og Raymarines LightHouse er veldig nytt for meg. Jeg har tidligere vært Garmin-tilhenger. Jeg ser at jeg kanskje burde ofre noen timer til å sjekke alle grunninstillinger på plotteren.
Jeg fant noe mer info om SonarChart og SonarPhone her.
mvh kjeros
Kan du forklare litt grunnleggende?
Det jeg mener er at...
Dette ligner litt på PBG'en til Maxsea. Men der var det umulig å dele data. De ble liggende lokalt på maskina.
Var ihvertfall sånn da jeg holdt på med Maxsea.
Å samle inn bathydata er komplisert og dyrt.
I tillegg til båten må du ha en form for bevegelsessensor (Seapath, Applanix, e.l) og et par posisjonssensorer. Nær land må du ned på sub-centimeter. Og da må du kjøpe tilleggsignaler. Nær land slipper du vel unna med CPOS, men ute i havet må du til med Veripos, C-Nav, Fugro, e.l. Fryktelig dyrt. Og så må du ha et lodd. For skikkelig dekning må du ha en multibeam, ellers blir du aldri ferdig. Og der gikk det en 4-5 mill. til. Nå må båten måles slik at du vet hvor alle sensorer er i x-y-z.
Og så må du ha en navigasjonscomputer.
Kan du måle nå?
Nei.
Nå må du finne lydhastighetene. F. eks. ved å kjøpe en Valeport TS-dip og måle en fire-fem steder i området. Lydhastigheten varierer med temperatur og salinitet. Det finnes lodd som finner hastighetene selv uten at jeg vet hvordan det fungerer.
Nå kan du ta med deg data om posisjon, dybde, bevegelser, hastigheter osv til kontoret og begynne å prosessere deg fram til et sluttresultat.
Tidligere har du ikke kunnet bruke Navionics-appen sammen med Raymarine for Live-mapping siden Raymarines WIFI-signal ikke har inneholdt de nødvendige dataene. Dette har Raymarine gjort noe med (jeg fikk mail i går) på Dragonfly-serien så da har de sikkert fikset det på øvrige modeller også. (I linken som abbor la opp brukte jeg Simrad/ Lowrance.)
Appen henter NMEA-data (dybde) fra WIFI-feeden til ekkoloddet, og med SonarChart Live vil du se at kartet i appen endres basert på disse dataene etterhvert som du kjører. Systemet fungerer veldig bra, men har sine begrensninger. Det er ingen ny beregning av data mot eksisterende data i kartet involvert, og ingen kvalitetskontroll utover den du gjorde selv da du monterte ekkoloddet ditt. Appen tar ikke dybder som finnes i kartet fra før, og interpolerer mot dine data. Du får opp konturer (dybdelinjer) der du kjører, men de vil altså ikke "smelte sammen" med eksisterende konturer i kartet. Din logging legger seg rett og slett oppå det eksisterende kartet som et lag. Dette laget kan du slå av og på, og det lagres i nettbrettet ditt.
Navionics kan av juridiske årsaker ikke bruke dine data fra norsk saltvann. De lagrer de i påvente av at norske myndigheter tar til fornuften, slik for eksempel danskene gjorde i vinter, og tillater at de bruker dataene. Logger du i ferskvann, bruker Navionics dine data til å forbedre sine SonarCharts der. Det tok ca 2 uker fra jeg testet dette i Tyrifjorden og frem til Navionics oppdaterte sine kart med mine data.
Som abbor skrev er ikke SonarCharts-laget et navigasjonskart. Det ble først og fremst laget for å konkurrere med tilsvarende produkter fra andre tilbydere, rettet mot sportsfiske/ dykking etc.
Mens jeg sitter og kikker på kartutsnitt kommer jeg til å tenke på firmaet Olex i Trondheim som lager kartsystemer for de proffe. Er ikke måte på hvilke muligheter som finnes der og hva som kan kobles sammen og lastes ned. Tipper det er flere av medlemmene her som bruker dette i jobbsammenheng.
Litt artig å se hvilke muligheter som de har, selv om det kanskje er milevis utenfor hva denne tråden handler om. Men det er ferie og moderator har sikkert det samme så håper det går greit..... :pray:
http://www.olex.no/teknikk.html
Bildet gjengitt med tillatelse fra Olex.bilde
Redigert av Gudrun (see edit history)
