Bayliner 2855, flytte varmtvannsbereder og batterier til baugen?
bayliners
Heisan har en bayliner 2855, nå ønsker jeg å flytte varmtvannsberederen til baugen i båten den er en 30 fot båt med motoren helt bak hekkagrigat. blir det et problem med så lange slanger fra mtotoren. tenker på sirkulasjonen fra varmtvannet i motoren. de andre slangene er ikke problem. har noen gjort dette uten problem. skal samtidig også flytte 2 stk 220 ampere batterier lengre frem i båten. er det tabeller for hvor mye en må gå opp i kvadrat på ledningen ang tap av spenning som følge av batteriflytting. Synes at den er altfor baktung.
setter pris på svar
mvh
Jan
Jeg tenkte å fylle frostvæske gjennom slangene og bereder til det er tom for luft. sirkulere væsken til det er tom for luft for så å koble det på motor. ser ikke på lufta som noe problem. det jeg er opptatt av er om ferskvannpumpen takler å sirkulere væsken frem til baugen og tilbake til motor. en kan også sette en lufteventil ved berederen ved det høyeste punktet.
Jeg ville ikke plassert tanken så langt foran. Det blir mange meter med mulig lekkasje/gnaging/uforutsett. Og konsekvensene av det er store. På egen båt vurderer jeg å koble fra tanken for å redusere feilkilder, og alternativt kjøre på en diesel vannvarmer og evt strøm via inverter når motoren går. Min tank står en drøy meter foran motoren, men når jeg ser på slanger ut/inn og hvordan disse ligger og er koblet er forskjellen på suksess og katastrofe ikke så stor.
Hvis du likevel gjør det så beskytt slangen veldig godt, fest det god så det ikke blir drag noe sted, og bytt den etter visse intervaller.
