Turteller, ladelampe og ladespenning svinger
Frivakt
Med ny dynamo og forenklet ladeopplegg var jeg trygg på problemfri lading. I går fungerte alt fint, men i dag begynte problemene.
På lavt turtall ligger turtelleren på null. Ca hvert sekund kommer det et kort blink i ladelampa, så hopper turtelleren opp til riktig turtall og så ned igjen på null. Voltmeteret svinger litt i samme rytme. På høyere turtall faller ikke nåla på turtelleren helt til null, men svinger kraftig. På turtall over 2000 er den nokså stabil.
Har doble reimer som er passe stramme. Har sjekket alle koblinger på dynamoen. Har ogsp målt spenningen direkte på dynamo. Både feltspenning og ladespenning svinger.
Dynamoen har intern regulator.
Tyder dette på at den nye dynamoen er defekt, eller er det noen andre åpenbare feilkilder her?
Hvis den gikk igår da er det vel noe feil som dykket opp, ja.
Men hvilken type dynamo er det?
Hva betyr "forenklet opplegg"?
Fortell mer om situasjonen og oppkobling, type dashbord, fordeling, ...
Så kan man diskutere dette.
:seeya:
Jørg
Forenklet opplegg betyr at jeg har tatt bort skillediode og ekstern regulator. Dynamoen lader startbanken og et rele åpner mot forbruksbanken ved lading. Den nye dynamoen har innebygget regulator med senser på startbanken.
Dynamoen er på 90A. Den er ikke merket med fabrikat. Kjøpte den hos Triconor i Oslo som erstatning for min gamle Motorola.
Hvis dynamoen er koblet direkte til batteri, og spenningen svinger i takt likevel, da er det en feil på enten dynamo eller tilkobling.
Skal man si mer da må du nok ut med type dynamo, og helst noen bilde som viser tilkoblingene før man kan si mer.
:seeya:
Jørg
Med ny dynamo og forenklet ladeopplegg var jeg trygg på problemfri lading. I går fungerte alt fint, men i dag begynte problemene. . . . . . . Har doble reimer som er passe stramme.
Ikke for å mase, men når du sier "passe stramme" reimer, var det da du monterte den nye dynamoen? Slike reimer har en tendens til å bli litt slakkere den første tiden, så hvordan er strammingen nå når du har dette problemet?
Reimene var det første jeg sjekka, og de er tilstrekkelig stramme.
Har også kontrollert alle koblinger. Forsøkte også å koble senser fra batteriet og over på B+.
Svingningene er så store og regelmessige at jeg ikke kan skjønne at det er mekaniske årsaker. I tilfelle burde det være mulig å se det. Har studert reimene og dynamoen mens mororen går. Er ikke mulig å se noe uregelmessig i turtallet.
D+ ville jeg prøve helt separat, enkelt ved å tilkoble B+ via 3 - 4 W lyspære for å unngå tull fra dashbordet.
Men ellers, forutsatt at tilkoblingene bak dynamoen stemmer(ser akkurat på linken), blir det vel bare noe feil på dynamo igjen.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
:seeya:
Jørg
Forstår jeg deg riktig at jeg skal koble fra ledning til ladelampe og sette inn en testpære mellom D+ og D- ?
Kimbo, her inne, hadde et lignende problem med sin nyinnkjøpte dynamo i Mai i år.
https://baatplassen.no/i/topic/118696-dynamotr%C3%B8bbel-p%C3%A5-kad32/
Enden på visa ble at den måtte leveres tilbake til forhandler, og han fikk en ny.
(Vet ikke forhandler, men kanskje du har kjøpt hans gamle)  :giggle:
:smiley:
Bjørn
Nå skriver trådstarter at ladelampen blinker når dynamoen begynner å fuske.
Altså synes det som at selve ladelampe kretsen er OK. Den henter jo minus fra D+ via rotor, børster, og en sluttet regulator.
Når dynamoen begynner å fuske så mister den feltspenningen slik at den ikke lader. Utifra trådstarters info så synes feilen meget sporadisk.
Jeg tror at han har et internt brudd i dynamoen, f.eks. dårlig loddeforbindelse i  diodebroen og at motorvibrasjoner gjør at den løse forbindelsen har sporadisk kontakt. En slik forbindelse kan medføre gnistbuer og medfølgende varmgang og branntiløp
Personlig har jeg villet levere inn dynamoen til forhandler snarest.
:smiley:
Bjørn
Vi synser.
Testen med "test"-ladelampen er for å utelukke noe evt. feil (f.eks. kortslutning) på kontrollpanel (eller også kabelen mellom panel og D+....).
Kortslutning der kan bety at den stjeler fra D+ og at feltspenningen forsvinner fordi den tar den korteste veien.
Men som sagt, synsing og ellers er jeg helt på din mening, mateco.
Og er det Volvo panel sammen med feil på regulator eller D+ da har vi synderen allerede.
Sjekk med ladelampe mellom B+ og D+, gib.
Funker ikke det da kan du levere dynamoen tilbake.
:seeya:
Jørg
Se bilde.
bilde
Ja vi synser, og det synes jeg vi skal fortsette med !
Apropo, jeg satt å kikka på dette bildet, og jeg synes selv at jeg har litt dårlig syn, men se på koblingspunktet for B-. Jeg synes det ser ut som at der mangler festemutter !???
Ser jeg rett ????
:smiley:
Bjørn
