Cummins 5,9 starter ikke "alltid"
Thhaugland89
Hei jeg har et problem jeg må ta tak i,. Jeg har en cummins 6bta som ikke vil starte nor den er varm. Jeg startet den opp og kjørte ca 1 time. Nor jeg skulle starte den i gjen står den bare og kinner på starteren. Hvis jeg kinner lenge nok kommer den og hvis jeg stopper den igjen da uten og kjøre på tur så starter den helt fint. Er det noen som vet hva dette kan vere for noe tull, mvh Thomas
Hei, du har mest sannsynlig en lekkasje på dieselslangen inn på motoren din, den som går fra tanken og inn på motoren.
Når du stopper siger noe diesel ut av slangen, derfor må du kjinne for å få opp dieselen igjen.
Eller så kan det være feil på fødepumpen som pumper dieselen fra tanken til motoren, (det er den første komponenten dieselslangen fra tanken kommer til på motoren.)
Mvh Jon
Redigert av jonn (see edit history)
