Hovedstrømbryter på ankervinsj?
magnuje
Holder på å montere ankervinsj og alle tegningene viser at kablene skal kobles direkte på batteriet med kun en circut breaker mellom batteriet og vinsjen sin selenoid (rele?). Det vil da stå spenning på disse kablene mellom batteri og selenoid selv når båten ikke er i bruk, om man da ikke utløser circut breaker manuelt (tungvint grunnet plassering). Vinsjen kan slås av med en knapp som kutter strømmen på styresiden av selenoid, så den kan deaktiveres helt.
Er dette standard oppsett? Er det greit at det står spenning i kabel batteri-selenoid hele tiden, eller burde jeg installert en hovedstrømbryter i tillegg som jeg slår av når jeg forlater båten?
Du får trolig flere svar og meninger.
Jeg foretrekker alltid hovedbrytere på ankervinsj og truster.
Relé kan brenne seg fast, ellers kan også brytere eller fjernstyringer gjøre seg selvstendig.
I så fall kan det vare greit å kunne slå av hele systemet manuelt og med bare et kjapp vri.
Dessuten også nyttig med barn ombord.
:seeya:
Jørg
Så det vil si at du har koblet kablene via hovedstrømbryteren til det øvrige ekektriske? Det er dette jeg ikke har, og slik jeg ser på de fleste skisser er kablene montert direkte på batteriet. Det vil da stå på strøm selv om båten ikke er i bruk så lenge circut breaker ikke er utløst da. Vil det være fare for lekkasje over tid med et slikt oppsett?
Ang. Sikkerhet ved ankervinsjer på bærtur så kan man jo utløse circut breaker manuelt, men det er jo ikke praktisk å gjøre dette under vanlig bruk av båten
:seeya:
Jørg
Helt enig. Bør ha hovedbryter. Tenk hvis vinsjen begynte å gå mens barn badet fra båten?
baugthruster og vinsj kan evt. dele hovedbryter, da de sjelden går samtidig.
Takk da blir det hovedstrømbryter! Et annet spørsmål:
Jeg tenkte å installere circut breaker nær styreposisjon så jeg kan enkelt resette denne. Kabelen jeg har kjøpt blir da 1 meter for kort, og jeg tenkte å skjøte denne med en gammeldags sikring nært batteriet for ekstra sikkerhet mot brann.
Spørsmålet er da. Hvor stor bør denne sikringen være om circut breaker er 80 amp? Jeg ønsker kun at denne sikringen skal gå om noe er virkelig gale. Circut breaker ønsker jeg skal slå ut under normalt bruk da jeg ikke ønsker å skifte sikring i stressende situasjoner.
Holder 100 amp for eksempel? Regner med at manuelle og automatiske sikringer har ulik responstid?
Redigert av magnuje (see edit history)
tommelfingerregelen for selektivitet mellom smeltesikring og automatsikring er 2 sikringsstørrelser opp, så hvis du bruker 125A ved batteriet burde det bli riktig.
circut breaker er eit utenlandsk ord for hovedsikring, Hvis den skal plasserast langt frå batteriet, ville eg vurdert ein tjukkvegga plaststrømpe / plastrør utenpå kabelen frå batteriet, for ekstra isolasjon. Dermed kjem den inn i kategorien "kortslutningssikker forlegning" og treng ikkje forankobla sikring
