Krabbekoker fra europris?
Tempo Olsen
Kjøpte for en uke siden en krabbekoker fra europris til 299, kun gassbrenner!
Men har problemer med og få nok varme til at vannet koker opp.
Får ikke vanlig blå gassflamme men gul oransje farge på flammen.
Noen som har tips?
Brukte vanlig propanflaske fra grill, blir ventilen her for liten og at det derfor blir for lite gass og brenne?
Uten at jeg kjenner til den konkrete krabbekokeren du har; sikker på at det ikke går an å vri eller skyve på friskluftinntaket på brenneren? Lånte en krabbekoker ved en anledning, på den var det mulig å justere åpningen på luftinntaket. Stengt og liten åpning resulterte gule flammer, men ved å skyve ringen rundt brenneren litt opp fikk den nok luft og flammene ble blå.
