Volvo Penta EVC tank sensor
theppan07
Vurderer å koble til tanksensor for å få oversikt over distanse til tom tank etc.
Volvo har en egen sensorkabel som kobles fra tank sensor og til EVC kontakt på motoren (ved siden av Vodia diagnosekontakten)
Spørsmål 1:
Må jeg bytte sensor/måler i tanken, eller kan jeg benytte den som allerede er i tanken.
Spørsmål 2:
Tilkoblingskontakten på motoren har 6 pinner. To for tanksensor, to for vann/ekstra tank og o for rorindikator. Noen som vet hvilke to pinner som er for tanksensor. Har ikke funnet slikt detaljert info på internett.
Gjelder D3-170 Hk, 2014 modell.
Oppdaterer denne. Spørsmål en utgår. Har fått bekreftet at eksisterende tanksensor kan benyttes.
Spørsmål to er fremdeles aktuelt. Volvo penta har ikke ledningen fra tanksensor til motor inne hos noen av de butikkene jeg har vært i kontakt med. Derfor, noen som vet hvilke av de 6 pinnene i inn på sensorkontakten på motoren som er for tankmåler?
Ja har sett på den, men den forklarer ikke hvilke pinner inn på sensorkontakten som sitter på motoren som er til tank sensor. Har en generell Volvo Penta multilink kabel jeg kan benytte, men ikke hvordan jeg kan koble den til tank sensoren.
Alternativet er å bestille opp en original ledning, men føles litt bortkastet når jeg egentlig har alt, men kun trenger å vite hvilke to av de 6 pinnene på sensorkontakten som skal benyttes.
