Anker solenoid spørsmål (hva betyr reverserende?)
GM36
Har en Lofrans Cayman 1000w ankerwinch (med 3 strøm ledninger)  der jeg må skifte
solenoid. Den hang seg opp under opptrekk og jeg måtte slå av
hovedbryter for å stoppe den.
Jeg får ikke take i en orginal.  Den jeg finner på nett som ser lik ut er en Imtra spa-10700.
Men jeg ser også at Watski selger Quick solenoider som kunne passe.
Det er to utgaver som forvirrer.  De selger både reverserende og
ikke reverserende. Hva er forskjellen?
Anchorlift har en solenoid de omtaler som "polvender" den har to utgående tilkoblingspunkter som gir +/- eller -/+ avhengig av hvilken av de to styrekablene som får 12 v inn. Med det kjøres anker ut eller inn (Deres frittfall er bare en timer som lar motoren gå ut i 40sekunder før det stoppes automatisk)
Men siden du har jord og to pluss på motoren vil ikke dette kunne virke (Din - er jo alltid samme kabel) Om den reverserende solenoiden du har sett på gir + på en ELLER en annen utport bør det virke.
