Finnes motor på 5 hk med ladeuttak?
jsw
Suzuki har strømuttak fra 4hk og oppover. På en seilbåt med utenbords hjelpemotor brukes vel ikke motoren veldig mye. så jeg tviler på om stromuttaket på påhengern er noe å satse på for batterilading.  Tror de fleste er på 5A max, så det kreves maange timer med motorkjøring for å dytte noen få Ah inn på batteriet.
Takker for innspill!
Dere har nok helt rett mht nytten av et ladeuttak. Men kompisen min er en smule opptatt av dette, så da tar vi det med :-)
Da sjekker jeg opp Suzuki og Tohatsu også, i tillegg til Mercury SailPower 5 hk som jeg fikk innspill om fra en forhandler. Den motoren har også større propell og er ellers tilpasset bruk på saktegående seilbåt. Bl.a. med uttak for ekstratank :-)
Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe)
