Lavt olje trykk på ford 86hk.
snekkefmc2
hei,har sjøsatt båten idag,motoren er en ford 2711 86hk,men jeg synes att olje trykket er litt lavt ifølge måleren som viser 40 psi både på tomgang og på 2500 rpm,litt bedre på kald motor rett under 60 psi,oljen er 10/40 er det riktig olje? hva skal oljetrykket være på? eventuelt hva kan være galt,båt har ikke vært på sjøen di siste seks år.
