Skifte kjøleveske på VP 2030
anton
:rolleyes:
Er det noen som vet eksakt hvor pluggen sitter for avtapping av kjøleveske ??
I følge instrukssjonsboka skal den befinne seg rett foran oljefilteret, men der er flere - en liten med 6 kanthode, og en større med 4 kanthode.
Mitt lokale verksted mente det skulle være monterte et rør på va. 5 cm ut fra blokka, men det finner jeg ikke.
Noen som vet ?
På motorens babordside (motsatt av oljefilteret) sitter sensoren for kjølevæsketemperatur. Den sitter litt foran og "lenger inn" enn kontrollboksen. Du finner den ved å følge ledningen til sensoren. Dessverre har jeg ikke noe bilde. Hvis du skrur ut denne renner det ut mye kjølevæske, men om du får ut alt vet jeg ikke. Du kan eventuelt suge ut det siste med en hevertslange. Husk å koble til ledningen igjen når du er ferdig!
Lagt til: Ut fra et bilde jeg har av motoren, ser det ut som at den er lokalisert innimellom bak/over dynamoen.
Redigert av Lars_Herman (see edit history)
