KMW With 17 Dromedille hvordan finner jeg vekt på båt og motor?
Bjalten
Hei. Jeg har en KMW With 17 Dromedille fra 1984 med Yamaha 50 Pro 1996 mod. Hvordan finner jeg ut vekt på båt og motor med tanke på kjøp av båthenger? Noen som har anbefaling av henger til denne type båt,siden den er ganske rund i bunnen. Hvis noen i området Rogaland/Vest-Agder har en båthenger tilslaget,ta kontakt på på. Takker for alle svar?
Redigert av Bjalten (see edit history)
båt data for veldig mange båter finner du på www.boat.no
Husk at dette er tomvekt fra fabrikk - som regel er det batteri, bensintank, anker  ++ så en båt som har vært i bruk noen år er alltid tyngre enn oppgitt.
Om 50-hesteren er basert på 60/70hk blokka veier den rett i overkant av 100 kg, er den basert på 40hk blokka så er den noe lettere.
Kjøp henger med vugge i bakkant , mye lettere å ta opp og sette ut
