nomen Startet 28.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 28.Juli.2015 Ligger nå i Strømstad og kikker på regnet. Ønsker å krysse over til Nøtterøy/Tjøme i morgen, men er usikker på hva slags sjø vi treffer på ute i Oslofjorden. Da vi krysset østover på mandag, skulle det ifølge værmeldingene være 1 m bølger, men vi slet i 2-3++ meter bølger,og jeg syntes at situasjonen vær på grensen til å komme ut av kontroll. Da blåste det fra SV. I morgen skal det blåse fra NØ, og bølgehøyden er ifølge Yr 0,5 meter, men jeg er litt skeptisk til dette, og har heller ingen erfaring fra tidligere. Er det noen som har mer erfaring med å krysse Oslofjorden mtp. vindstyrke, retning og bølgehøyde? Kanskje det er andre som skal fra Strømstad og over i morgen, at vi kan krysse sammen? Jeg marsjer ca 7-8 knop. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Hekkbølgen Svart 28.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2015 (redigert) Tror du må forvente en del sjø. 1/2m bølger er vel signifikant bølgehøyde, ca gj snitt, og du må forvente enkelte som er dobbelt så stor. Du får sjøen inn skrått og det er jo ikke hyggelig. En mulighet er å gå litt nord forså å gå med bølgene over fjorden. Det skal jo være litt koselig også hbis en ikke er ute etter litt skvalp.. Jeg gikk Lyngør-Sandefjord idag og hadde sjøen skrått forfra og det var ruskete. Ca 3m bølger ved Lyngør-Kragerø. Litt bedre fra Stavern mot Sandefjord men gode 2m bølger. Så noen som gikk fra Stavern mot Tjøme og det skvalpet fra for de mellom Svenner og Tjøme. Så lenge du kjenner båten og stoler på ren diesel går det greit. Redigert 28.Juli.2015 av Hekkbølgen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 28.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2015 Jeg får gå langt nord før jeg krysser over, sidesjø er jo noe dritt. Skal tøffe nordover i morgen , så får vi se hvordan det ser ut. Litt av problemet er vel jo lenger over på andre siden jeg komme, jo verre blir det, samtidig blir det da for sent og snu da må man bare "stå han av" Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Bitteliten Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 (redigert) Kommer veldig an på hvor du skal krysse. Jeg erfarer at det er et markant skille i sjøen på høyde med Rauer. Her slår Skagerak strømmen inn i fjorden og møter ofte utgående strøm fra Oslofjorden. Krysser du fra Sletter (til Bolærne bør det ikke være noe problem på nordavind. Lenger Nord på høyde med Moss- Horten kan du oppleve Breiangen som rufsete.Her møter strømmen fra Drammensfjorden Oslofjorden - og det blir litt krapp sjø. Redigert 29.Juli.2015 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 Jeg vil ikke tro du får så høy sjø i dag med NE vind men er båten ikke så stor kan det selvfølgelig virke mye. Da du gikk over forrige dagen blåste det SW og da blir det en helt annen sjø. Er du i tvil og har god tid så gjør som Bitteliten anbefaler. God tur :-) Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Bitteliten Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 (redigert) Norske Los har markert området fra Koster - via Færder til Jomfruland som et område for potensielle farlige bølger - pga strømforholdene. Det er ganske markant hvordan strømmen slår inn på bølgene her. Jeg har gått på nesten flatt vann forbi Rauer og kommet til Færder og fått et par meter krapp sjø. Jeg ville heller gått lengre ut enn lengre inn om dere ikke har tid til å gå Nord for Rauer. Å krysse fra Sydkoster til Verdens Ende er en flott tur - om du "trivs best i öppna landskap" som jeg gjør Småbåtvarslet melder 10 ms fra NØ. SMHI : http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/kust?pp=http://www.smhi.se/produktportal-1.0/forecastCoastDetailed.do?areaType=coast&geoAreaId=32melder 5 ms fra Øst. Da hadde jeg ikke vært i tvil om egne observasjoner stemmer overens med varslet. Da hadde jeg gått fra Koster til Verdens Ende. SMHI melder 1/2 meter signifikant bølgehøyde på Väderöarna - dvs maks 1 meter sjø. Det er jo i prinsippet flatt vann på havet. Redigert 29.Juli.2015 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 Bølgevarsel sier vel at det skal roe seg neste dagene mot helg, så kan jo være verdt å vente litt? Men som gutta sier, annen vindretning nå uansett. Var ute i de bølgene selv på mandag og det var virkelig uryddig sjø, det var langt mellom hver gang man så båter. Sitér dette innlegget Link to post
Viking.1 Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 (redigert) Norske Los har markert området fra Koster - via Færder til Jomfruland som et område for potensielle farlige bølger - pga strømforholdene. Det er ganske markant hvordan strømmen slår inn på bølgene her. Jeg har gått på nesten flatt vann forbi Rauer og kommet til Færder og fått et par meter krapp sjø. Jeg ville heller gått lengre ut enn lengre inn om dere ikke har tid til å gå Nord for Rauer. Å krysse fra Sydkoster til Verdens Ende er en flott tur - om du "trivs best i öppna landskap" som jeg gjør Småbåtvarslet melder 10 ms fra NØ. SMHI : http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/kust?pp=http://www.smhi.se/produktportal-1.0/forecastCoastDetailed.do?areaType=coast&geoAreaId=32melder 5 ms fra Øst. Da hadde jeg ikke vært i tvil om egne observasjoner stemmer overens med varslet. Da hadde jeg gått fra Koster til Verdens Ende. SMHI melder 1/2 meter signifikant bølgehøyde på Väderöarna - dvs maks 1 meter sjø. Det er jo i prinsippet flatt vann på havet. Og observert vind ved Færder kl. 11 var 10 ms fra NØ. Vinden skal dreie Ø, SØ, S og avta utover dagen iflg. Yr. Bølgehøyden hele tiden under 1m. Årsaken til dreiningen er at lavtrykkssenteret ligger i Skagerak og beveger seg litt frem og tilbake før det går videre østover. Redigert 29.Juli.2015 av Viking.1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 Når varselet til SMHI og YR spriker, og når YR i tillegg viser vindskifte og "turbulente" forhold, så gir det ingen god følelse, kan man stole på varselet? Jeg hadde en opplevelse fra svenskekysten i jula, det var meldt 8 m/s på yr IIRC, men varselet så litt ut som varselet over - et klart værskifte - jeg tenkte at det var forsvarlig å gå på utsiden av øyene da, men vi målte over 20 m/s da vi kom oss ut, det ble en del klaging på sjøgang fra familien for å si det mildt. Ikke smart. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Bitteliten Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 (redigert) Jeg stoler mest på SMHI når det gjelder vind og bølger. Yr er fint når man vil ha sol Kustväderet til SMHI er skrevet av meteorologer. Yr er automatisk algoritme basert på data - uten at noen meteorolog ser på det I tillegg ser jeg på GRIB filer omjeg er i tvil. De er rimelige nøyaktige Redigert 29.Juli.2015 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 Det er vel ingen grunn til å tiltro gribfiler noe større tillit enn det man kan lese ut av yr (og tilhørende herligheter). Man får jo også varsler fra met som er behandlet av meteorolog. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Bitteliten Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 Jeg opplever at GRIB filene gir bedre inntrykk av hvordan været flytter seg enn yr. Jeg bruker det først og fremst ved overfart over havstrekk. Men akkurat som du skriver - dette er bare rådataene Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 Hei, Nå er du sikkert allerede reist, men min erfaring er at på N, NØ,NV er det lite sjø på Østfoldsida. Fra Strømstad ville jeg gått rett nord over Sekken til Herføl. Om du har seilbåt rett overt til Tjøme. Om du har motorbåt, hovedleden fra Herføl mot Fredrikstad. Her går det en liten kanal under en bru, så er det rett ut til strømtamgen. Så krysser du rett over til Tjøme Når det gjelder værvarsel så fikk jeg det inntrykk at svenskene foretrakk YR fremfor egne kanaler Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 (redigert) denne siden liker jeg godt å bruke for det: https://www.windyty.com/ ellers er jo også hovedkartet på met sine sider fint: http://www.yr.no/kart/#lat=65.00146&lon=19.54158&zoom=4&laga=vind&proj=3575 Og de blir stadig bedre på å varsle vindstyrke: http://om.yr.no/2015/04/24/sa-mye-bedre-har-yr-varslene-blitt/ Redigert 29.Juli.2015 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Lars H. Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 (redigert) Du Bitteliten mener altså at du tolker GRIB dataene bedre en hva meteorologene hos YR gjør? Selv studerer jeg GRIB-filene nøye, men også det YR, DMI og SMHI sier. Redigert 29.Juli.2015 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bitteliten Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 Akkurat Lars - der traff du spikeren helt på hodet Sitér dette innlegget Link to post
bc45 Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 Har mange ganger blitt overrasket av at bølgehøyden er mye høyere enn meldt. Dette gjelder spesielt nord for Skagen i Danmark og nord for Marstrand i på svenskekysten. Har det blåst kraftig i Skagerak kommer det etterhvert gammel sjø som blander seg med den de ferske bølgene og vips så har du 2-3 meter høye bølger når det er meldt 1 meter bølgehøyde. Å følge med på meldt vind og bølgehøyde i både ytre og indre Skagerak kan gi en pekepinn på hva som venter av gammel sjø en god stund etterpå, men sjøen er aldri helt forutsigbar. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 Utenfor Marstrand er det viktig å gå langt nok ut. Minst 4nm fra land. Det er mye strøm innafor her Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 Nå skal trådstarter bevege seg fra Strömstad og skrått over fjorden til Tjøme. Kan ikke tenke meg at han tar snarveien om Marstrand, Göteborg, Gilleleje. Det blir ikke innmari bølger med den vinden vi har nå. Sitér dette innlegget Link to post
Viking.1 Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 (redigert) Og kl. 20 var observert vind ved Færder 2.8 ms fra SSV. Akkurat som meldt av Yr. Forøvrig helt i samsvar med GFS-modellen fra NOAA, som meldte 3,1 ms fra SSV. Redigert 29.Juli.2015 av Viking.1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Viking.1 Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 (redigert) Jeg stoler mest på SMHI når det gjelder vind og bølger. Yr er fint når man vil ha sol Kustväderet til SMHI er skrevet av meteorologer. Yr er automatisk algoritme basert på data - uten at noen meteorolog ser på det I tillegg ser jeg på GRIB filer omjeg er i tvil. De er rimelige nøyaktige Yr er en visualisering av GRIB-filer. Nøyaktigheten er høyere i Yr-gribene enn i GFS-gribene fordi oppløsningen (altså avstanden mellom hvert punkt i griben) er høyere. I tillegg er Yr bedre over land enn GFS. De benytter en litt annen modell (HIRLAM). Men rådataene er de samme for begge modellene. Det er interpoleringen i tid og rom som er litt forskjellige, samt at Yr korrigerer for topografi med høyere oppløsning. Redigert 29.Juli.2015 av Viking.1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bc45 Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 Nå skal trådstarter bevege seg fra Strömstad og skrått over fjorden til Tjøme. Kan ikke tenke meg at han tar snarveien om Marstrand, Göteborg, Gilleleje. Det blir ikke innmari bølger med den vinden vi har nå. Mente hele svenskekysten nord for Marstrand Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 Skjønte det, jeg er bare sur. Mekker bil. Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 Metereologene er vel inne et par dager og korrigerer Yr for sære utslg som modellene noen ganger gir. Fravær av den korrigeringen var tydelig da meterologene var i streik for en tid tilbake. Jeg mistenker sterkt at meteorologene har sommerferie i juli, og at korreksjonene ikke utføres i like stor grad da. (Alternativt at jeg er mye ivrigere bruker av Yr mens vi er på seilferie, og dermed blir mer obs på når varslene ikke stemmer:) Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 30.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2015 Takk for mange svar, jeg gikk opp til Nordspissen av Struten og krysset over til Hollenderbåen. Det var helt ok sjø, senere på kvelden ble det nærmest havblikk der ute. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
