Martin Stenberg Startet 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2015 Noen som vet hvor man får tak i pakkning til northstar 650 GPS antenne? Den som sto på båten er ødelagt, å nå renner det vann inn i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 (redigert) snodig montering.. og ingen skruer? :s Ville tettet hullet(midlertidig plastbit ned litt sika om du er på tur) og montert den inne,oppe under dashbord eller på targabøylen. Siste alternativ, sika/tec7/casco marin teknikk, og lime den fast det den har stått. ..ser ut fra bildene at en plastbase er limt fast, og gps hang kun med en bit tosidig skumtape og to styrepinner? Redigert 29.Juli.2015 av Kaffelars (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Martin Stenberg Svart 29.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 (redigert) Hei, og takk for raskt svar! Nei, den er ikke festet med skruer. Den var bare festet i den "pakkningen" som du ser på bilde... Jeg får ikke flyttet den, for da vil det være ett synlig merke der. Får ikke skrudd noe fra undersiden av skroget, for den ligger sånn til at jeg ikke kommer til med noen form for skrutrekker. Men det går kanskje an å ta antenner fra hverandre, å skru den fast i skroget? Redigert 29.Juli.2015 av Martin Stenberg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 29.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2015 Rens og avfett dekket og bunndelen til antennen og legg en runde Sikaflex 291 i pakningssporet og sett litt press på dette til fugemassen er tørr(over natta). Legg deretter en fuge mellom ytterkanten av gps og dekk, dra over med en finger dyppet i såpevann for en pen fuge. La tørke igjen, og det vil holde en god stund. --eller gjør som jeg foreslo først, og evt. lag et 100mm hull der gps'en står og sett på en std. rustfri 180mm lufteventil. Den dekker over denne gamle skaden, holder tett, koster rundt 3-400, og sikkert kjekt med ekstra lufting i lugar, toalett eller hva som er under. Sitér dette innlegget Link to post
Martin Stenberg Svart 12.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2015 Hei igjen! Gjorde som du sa Kaffelars. Brukte tec7, da den lokale leverandøren ikke hadde Sikaflex 291. Funket veldig bra, å er nå tett:) Sitér dette innlegget Link to post
