Gearet slurer
torvmel
Har en Saga 27 med perkins 4108 og Hurth HBW250-3R gear, (samme som ZF25M tror eg). På prøveturen etter en times gange ruste motoren ca 200 omdr. i noen sekunder for å roe seg igjen. Dette skjedde noen ganger. Har skiftet til en tyngre propell i vinter (høyere belastning).
Olje på gearet står det skal være ATFA,jeg fylte på dettee, men det var ikke det jeg tappet av, kan dette bety noe. Noen som har noen tips om hva som kan være galt.
Mvh
Torvald
Hvordan vet du at det ikke var det du tappet av ?
Er du helt sikker på at det var feil olje på fra før, bør du nok skifte olje en gang til for å være sikker på at det ikke er rester av den gamle olja i gearet. Oljer av forskjellig kvalitet liker ikke å bli blandet, da kan de skumme og det er ikke bra på et hydraulisk gear-system.
Mitt råd : skift olje en gang til og fortell oss hvordan den olja så ut og hvorfor du tror det var feil olje på fra før.
Lykke til
