Tilkobling fell trådløs dødmannsknapp innenbordsmotor
ehrnst
Wimea (Fell) er vel primært laget for utenbordsmotorer med ferdig opplegg til dødmannsknapp.
Men neppe noe problem å montere på innenbords heller.
https://www.youtube.com/watch?v=IKxHkrFTYWg
Stoppfunksjonen i WiMEA er en ren bryterfunksjon(Normalt åpen eller Normalt lukket).
Dvs at den kan kobles til styrestrøm til et rele for å bryte store strømmer som f.eks gjennom tenningslåsen.
Hvis det går lite strøm gjennom tenningslåsen(under 10A) kan den også kobles direkte i serie med denne.
Men på nyere innenbords pleier det å ligge opplegg for stoppfunksjon, kanskje det gjør det på denne og.
Har du hørt med Volvo om dette?
  • 1 måned senere...
Veldig fornøyd med Wimea hittil, bortsett fra idag.
Armbåndets festemekaniske er ikke spesielt god.. så man bør egentlig ha jakke utenpå, eller ha den i en lomme.
Det som skjedde var altså at armbåndet falt av og havnet overbord. Muligens hektet det seg fast i noe.
Jeg trodde det fløt, men så raskt at det begynte å synke.
Prøvde forgjeves å få tak i det, med det resultat at jeg falt overbord  :giggle:
Den oppblåsbare redningsvesten blåste seg opp, så da fikk jeg iallefall testet den (5 år gammel).
Forøvrig skjedde hendelsen ved kai så ingen stor dramatikk forøvrig. Mobilen hadde jeg heldigvis ikke på meg.
Men som nevnt, armbåndet sitter for dårlig.
Dessuten må jeg ha det på ytterste hull enda jeg ikke er ekstremt stor i armene.
bilde
Fikk positivt og kjapt svar fra Fell (Wimea) så det blir ingen utlegg for meg denne gangen iallefall    :smiley:
De kommer med ny design på armbåndet til neste sesong så da er vel det problemet løst.
bilde
  • 10 måneder senere...
Ny type armbånd til høyre, gammel til venstre.
Liten fare for at det nye skal løsne ved et uhell.
bilde
bilde
