Koble lensepumpe til bryter panel.
chef84
Hei.har akkurat kjøpt en askeladden 16.Forrige eier har lagt opp bryter panel og El start og alt.Han sendte med meg på kjøpet en elektrisk lensepumpe.Nå er jeg veldig grønn på alt av elektrisk.Så jeg lurer på om noen har en enkel forklaring på hvordan jeg kobler denne rett.Det er ikke flottrør, så pumpa må betjenes via av/på bryter.Der er lys og alt til bryter panelet. Pumpa har en + og en - ledning.Hvordan koble dette enkelt og greit til bryter? Takker for svar.
Er som sagt helt håpløs på dette.
Minus kobler du rett på minuspolen på batteriet.
Pluss kobler du på stikket bak på den bryteren du skal bruke.
Pass på at pumpa ikke trekker mer strøm enn sikringen på bryterpanelet tåler. (står det 5A på pumpa må sikringen minst være 5 eller større.)
Trekker pumpa mer strøm enn bryterpanelet greier må dette kobles via et rele. Det er litt mer omfattende.
