Mariner 6 hk 2-takt starter ikke
ailuwest
Starter uten dødmannssnor bare bryteren står i rett stilling, har en slik motor fra Mercury på jolla, samme primeren (liten blå tapp du ser vedsidenav forgasseren som trykkes ned), som dras ut og trykkes inn 4-5 ganger ved kaldstart.
Har ikke brydd meg om å vri på tomgangshjulet.
Starter somregel på 1-2 drag, men har opplevd at denne blå tappen har hengt seg opp nede, for mye bensin og vanskelig start derav. På bildet ser den ut til å være oppe i rett posisjon.
Sjekk at pluggene ikke er dynket, rene og har gnist, høres/ser ut som kompresjon er på plass.
2% olje er litt overkant, kan gjerne tynne den ut til 1,5 senere for å redusere røyken.
Denne Mariner motoren er en Mercury. Knotten merket "idle" har pumpefunksjon. En tullete å regelrett dårlig patent. Dra knotten inn og ut gjentatte ganger for å pumpe fuel. 3-4 ganger burde være tilstrekkelig. Disse motorene sviver etter min erfaring notorisk dårlig (lavt) på tomgang. Prøv moderat økning av gasspådrag på vrihåndtaket ved start.. Ca 30% burde være nok. Idlejusteringen skal kunne påvirke tomgangen, men virker sjelden eller aldri, da dette også er en patent av den mindre gode sorten..
Håper dette var til hjelp.
Redigert av simon_a (see edit history)
Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-..
Bensin går greit men bensindamp i rett konsentrasjon bør man unngå  :smiley:
