Propell - spørsmål
Platt
Er på jakt etter en propell til en 25' båt m/strak aksel, men må innrømme at jeg ikke er helt bevandret i propell-terminologien!
Har sett annonser der det f.eks. står: 21-21 venstre skru LH kon. 1-10. kilespor 10mm. Har sef. en idè om hva dette står for, men er langt fra sikker. Noen som kan forklare?
Trenger en 16 tommers propell med 19 graders stigning(?) og høyrevridning.
Litt usikker på hvordan dette ville vært beskrevet i en annonse. Noen som kan hjelpe? :smiley:
Og i tillegg trenger du aksel diameter og stigning på kon. F.eks 40mm 1-10
RH - propellen går "med" klokka - LH - propellen går "mot" klokka.
Du trenger også målet på kilen du har på din aksel - bredde og høyde (over kon). F.eks. Er din kile 8 mm bred og 5 mm over kon - må kilespor i propellen ikke være bredere enn 8,1 mm. Dybden i kilesporet på propellen er ikke så viktig, da du kan tilpasse dette ved å bytte kilen du har, men bredden får du ikke gjort noe med. :smash:
Redigert av boolle (see edit history)
Ble mye det her...: :yesnod:
I tillegg er det greit i vite minstemål på kon. 1:10 kon kan ha forskjellige minstemål (f.eks Volvo kon og standard kon).
For å oppsummere:
Mål aksel diameter.
Mål minstemål på kon (rett før gjengene der propell skrues fast).
Mål bredde og dybde på kilespor.
Bergen kon vha: minstemål, lengde på kon og akseldiameter (største mål kon). Tips: rettvinklet trekant.
Størrelsen på propell vet du jo: 16 X 19 RH . Om du skal ha 2, 3 eller 4-blad vet du vel også.
Får du tak i en propell med riktige dimensjoner, men annen kilebredde så finnes det trappekiler. De har forskjellig kilebredde på propell og aksel.
Good luck!
:sailing:
