torben_vh Startet 31.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 31.Juli.2015 Får ikke gnist på en Johnson 35hk 83mod, årets første tur på sjøen etter en oppvarmingstur og en liten stund på full peis stoppet den bare og det er ikkje gnist på noen av pluggene har feilsøkt litt, men finner ikke helt ut hva det kan være, er noe før coiler vil vi tro da det hadde vært rart om begge røk samtidig. Har noen aning om hva som kan være gale her ? Sitér dette innlegget Link to post
NNX Svart 31.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2015 Første og enkleste jeg ville sjekket ville vært om dødmannsknappen fungerer..? Sitér dette innlegget Link to post
torben_vh Svart 31.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2015 Er laget egen bryter til den som er koblet inn på et nettet, så har styrt på med multimeter noe voldsomt rundt den biten, å det er ikke problemet. Tennings systemet kalles Magneto, har målt det meste av ledninger og av deler som har kontakt, men vet ikke om ohm er riktig eller hvordan den biten skal gjøres. Kan det være turtallsføleren, den kvite? Sitér dette innlegget Link to post
tronds63 Svart 31.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2015 Ikke skru løs deler på tenningsplata om du ikke har ringen som skal brukes for å justere de inn med riktig avstand til svinghjulet.Det er MEGET sjelden at det er feil med noe under svinghjulet på disse. Jeg er ganske sikker på at det er stoppledningen som er kortsluttet til jord og da får du ikke gnist. Sitér dette innlegget Link to post
NNX Svart 1.August.2015 Link til dette innlegget Svart 1.August.2015 Tviler på at det er turtallsføler, har byttet en god del av disse på litt større og noe nyere Johnson motorer (var en modell som har hatt litt problemer med disse), uansett sjeldent det viste seg som feil ved å ikke gi gnist på pluggene. Sitér dette innlegget Link to post
Fjord21DC Svart 1.August.2015 Link til dette innlegget Svart 1.August.2015 Trond63, hva mener du med stoppledning? Den som bryer strøm fra tenningsenheten på kontrollboksen? Sitér dette innlegget Link to post
tronds63 Svart 2.August.2015 Link til dette innlegget Svart 2.August.2015 (redigert) Den ledningen som kobles til jord for å stoppe motoren. Svart og gul farge på ledningen.Mål motstand mellom den og jord. Er det temmelig nært null så har du en kortslutning til jord på den et sted. NB! Tenning på når du måler.http://www.maxrules.com/graphics/omc/wiring/25_35_82-83_elec-remote.jpg Redigert 2.August.2015 av tronds63 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
