tenningsfeil johnson 35hk 83mod
torben_vh
Får ikke gnist på en Johnson 35hk 83mod, årets første tur på sjøen etter en oppvarmingstur og en liten stund på full peis stoppet den bare og det er ikkje gnist på noen av pluggene har feilsøkt litt, men finner ikke helt ut hva det kan være, er noe før coiler vil vi tro da det hadde vært rart om begge røk samtidig. Har noen aning om hva som kan være gale her ?
Er laget egen bryter til den som er koblet inn på et nettet, så har styrt på med multimeter noe voldsomt rundt den biten, å det er ikke problemet.
Tennings systemet kalles Magneto, har målt det meste av ledninger og av deler som har kontakt, men vet ikke om ohm er riktig eller hvordan den biten skal gjøres.
bilde
bilde
bilde
Kan det være turtallsføleren, den kvite?
