Hvor er giver til oljetrykk på GM V8 305 bensinmotor
Princess 36 Riviera
Har kjøpt en "overhalt" 305 GM V8 som jeg har montert inn i en prosjektbåt jeg pusler med. Kabelstokken var ikke komplett så må lete litt etter kabler og givere. Kan det være giveren til oljetrykket som sitter bak oppe på motoren ved fordeleren? Eller skal det sitte en oljegiver lavere nede på blokka under manifoldene?
