Kaifront, hvordan sikre masser mot utglidning?
Christensen
Heisann! En venn eier en næringseiendom som grenser til sjøen, her er det etablert båtplasser med fortøyning mot bøye og brygga, slik at båtene ligger rett ut og inn. Bryggekanten består i dag av stålplater på innsiden av vertikale stålskinner som er drevet ned i grunnen og masser fyllt inntil. Dette begynner å bli noen år gammelt og er snart modent for oppgradering. Noen som har forslag til løsning for å sikre masser mot utglidning? Sjøen er ca 1.5 meter dyp ved bryggekanten og brygga er ca 1.5 meter høy over vann. er det en god ide å grave opp på innsiden, armere og fylle betong inntil stålplatene, samtidig grøfte innover på flere steder for å forankre lengre inn? Spunting er jo også en mulighet, men er som kjent veldig dyrt! Kanskje prefabrikerte betongelementer kunne fungert? Granittblokker??
Noen som har erfaring med etablering og eller rehabilitering av slike bryggeområder som kan komme med tips eller dele erfaringer?
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Det kan vel ikke bli noe særlig dyrere å slå ned en ny vegg i stålspunt, enn å begynne å stable opp en natursteinsvegg eller støpe opp noe ?
I mange tilfeller må det uansett tilstrekkelig spunting bak en slik natursteinsmur for å holde massene på plass, men det kommer an på hvor dypt det er og hva slags masser som skal holdes tilbake.
Vanlig trykkimpregnert av dagens type, impregnert med kobbersalter, holder vel neppe 50 år i saltvann, jeg ville tippe toppen noen få år, med mindre man kjøper klasse M som er motstandsdyktig mot saltvann, pælemark og annen elendighet, men da er det ikke lengre billig.
Har brukt gamle telefonstolpar og grove massar på innsida som tek opp ein rasvinkel på 1:1 1/2. Dette forutset eit dekke med breidd 4,5 m,ca. Plastring kan auka rasvinkelen, sameleis anna form for støtte. Dette avheng sjølvsagt av massane på staden, og dei er det ikkje sagt noko om her.  Og skal du køyre på dekket er sjølvsagt ikkje dette rette konstruksjonen. Masse andre alternativer, men dei rådande forhold er sjølvsagt avgjerande, og pris.
