Montere påhengsmotor på robåt uten akterspeil, tips og triks
Kenneth Finsås
Skal relativt snart skaffe meg en færing som jeg skal bruke til å sette og å dra garn med. I den forbindelse ønsker jeg mulighet til å benytte påhengsmotor når det er for mye vind til å ro. Jeg har sett en del bilder av fester på nett, i varierende utførelse og kvalitet. Jeg tenker å få laget meg en "trekantramme" i syrefast stål som jeg bolter til båten, som har en treplate eller plastplate der motoren skal skrus fast. Det jeg ønsker innspill på er:
Har plassering av motor noe betydning, foruten at det skal være lett å betjene motoren?
Hvordan finner jeg ut om jeg bør ha lang eller kort stamme?
Hvor stor motor er "max" på en slik båt?
Evt. erfaringer fra dere som har vært borti dette før?
Ha en strålende båt-helg. ?
I mine yngre dager hadde jeg en færing med innebygget sleipner motor i. Denne valgte jeg å ta ut og monterte en liten Suzuki DT 3,5 hk med lang stamme. Gikk for sidemontering da jeg ville beholde båten mest mulig original. Denne Suzukien ( 84 modell som forøvrig går like bra i dag) har 360 0 vending uten revers, og fungerte fint på denne båten. Mener å huske at en måtte beregne litt ekstra svingradius pga sidemontert motor. Greide forøvrig å oppnå bra fart , ca 7 knop med denne installasjonen.
Eg hadde for mange år siden ein gammel oselvar, som var kutta ved bakrongja og innsatt tverrhekk. Den blei påsatt ein 7,5 hk Honda, ein motor som dengang var noko nytt i norge. Motoren blei starta opp, eg satte giret i forover og gav gass. Båten stod omtrent beint opp og ned, og drog ein masse vatn inn over hekken :diving::lol:
Dermed blei det bytur, og kjøpa fjernkontroller, so eg kunne sitja framme i båten og styra. Med dette oppsettet gjorde båten gode 9 knop.
Ein motor montert på sida trur eg ikkje vil gi samme farten som ein som er montert på hekken, fordi motoren må bruka krefter på å motvirka svingen som sidemonteringa forårsaker.
Magne
Edit: Eg husker ikkje med sikkerhet, men eg trur den motoren hadde kort stamme.
Redigert av Dinamo (see edit history)
