Kipor bensinaggregat går ujevnt, hva kan det være?
larsen2000
Har et Kipor aggregat som går jevnt og fint de første minuttene etter start, men det begynner etterhvert å gå ujevnt. Det er nesten så det stopper, men det klarer å dra seg opp igjen. Dette skjer selv uten belastning.
Se video her:
http://download.solvsuper.no/kipor
Har renset forgasser, ny olje, tennplugg og luftfilter ser fint ut. Noen tips til hva årsaken kan være?
  • 2 år senere...
Jeg har ikke så mye erfaring selv med miljøbensin, men en kjenning av meg som arbeider i sivilforsvaret sier at de bruker miljøbensin på alt av utstyr som ikke brukes regelmessig da den ikke taper seg på samme måten som vanlig 95 oktan. Dermed unngår de problemene som de fleste av oss kjenner når vi skal starte plenklipperen for årets første plenklipp, eller snøfreseren når sommeren er over og den ikke har vært brukt på noen måneder.
  -morten- skrev On 7.8.2017 at 12.17:
Er det ikke regulator på disse da? det er jo so regel en feilkilde på småmotorer!!  Kjøp et Hondaaggregat så har du kvalitet og et produkt som starter uansett! Liten tro på at bensinen gjør at den går ujevnt
Vis hele sitatet
Støtter deg på det ang Honda generator, fantastisk stillegående også..
Men der skal være en bryter på disse Kipor , som får den til å gå jevnere med lav belastning..
