Tips for å få byttet/ installert nytt toalett rundt Oslo?
Buzzony
Glemmer hele tiden å ta bilde og istad var tel tomt... Det lekker 'under' pumpen, samt noe på det lille røret inn i septiken. I tillegg virker det som at det kommer litt vann inn fra seawater inntak. Fant en ring som ikke var tight men det hjalp ingenting...
Virker som alle pakningene må byttes, men systemet virker gammelt - har mange innstillinger:
Ved pumpehåndtak: en liten switch på siden som sier 'open/ flush' eller 'tank closed'
Så tre valgmuligheter nederst på pumpen: 'tank' 'empty' 'out'
Pluss en liten rød skruknapp som kan åpnes og lukkes bed siden av det igjen.
En del av 'kombinasjonene' fungerer ikke i de heletatt.
Pumpen står bomfast på toppen eller lar seg ikke røre i de heletatt, kun en stilling som suger ut innholdet og pumper ut, men da blir det litt griseri nederst på gulvet.
Tror at det som skaper lukt er gammelt brakkvann... Tømme den lille septiken først? Hvor gjør jeg det i Oslo?
Blir helt gal - aldri hatt så mange mulige kombos og så lite som fungerte på et båt toalett før......
Redigert av Buzzony (see edit history)
