Buzzony Startet 1.August.2015 Del på Facebook Startet 1.August.2015 (redigert) Er det noen her som kjenner et selskap / en marina som bytter båttoalett midt i sesongen? Virker som hele greia har gitt seg og lekker overalt. 10 år gammelt, så det er på tide uansett. Det må gjøres omgående. Små barn tisser mye :) Tips mottas med stort takk! //BZY Redigert 1.August.2015 av Buzzony (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 1.August.2015 Del på Facebook Svart 1.August.2015 Det bytter du lett selv. Merke og modell? Legg ut bilde og forklar hvor det lekker, så kan det jo hende at du fikser det selv etter innspill her på forumet. Det er ikke noen heksekunst, så lenge du har et par skrujern og fastnøkler/ skiftnøkkel. Du du ikke har,men er på tur, så har sikkert nabobåten. Sitér dette innlegget Link to post
Buzzony Svart 1.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.August.2015 (redigert) Glemmer hele tiden å ta bilde og istad var tel tomt... Det lekker 'under' pumpen, samt noe på det lille røret inn i septiken. I tillegg virker det som at det kommer litt vann inn fra seawater inntak. Fant en ring som ikke var tight men det hjalp ingenting... Virker som alle pakningene må byttes, men systemet virker gammelt - har mange innstillinger: Ved pumpehåndtak: en liten switch på siden som sier 'open/ flush' eller 'tank closed' Så tre valgmuligheter nederst på pumpen: 'tank' 'empty' 'out' Pluss en liten rød skruknapp som kan åpnes og lukkes bed siden av det igjen. En del av 'kombinasjonene' fungerer ikke i de heletatt. Pumpen står bomfast på toppen eller lar seg ikke røre i de heletatt, kun en stilling som suger ut innholdet og pumper ut, men da blir det litt griseri nederst på gulvet. Tror at det som skaper lukt er gammelt brakkvann... Tømme den lille septiken først? Hvor gjør jeg det i Oslo? Blir helt gal - aldri hatt så mange mulige kombos og så lite som fungerte på et båt toalett før...... Redigert 1.August.2015 av Buzzony (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Buzzony Svart 1.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.August.2015 (redigert) Stave på mobilen er gøy... Redigert 1.August.2015 av Buzzony (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 1.August.2015 Del på Facebook Svart 1.August.2015 -nok en gang, hvilket merke er toalettet? Det er fryktelig lett å bytte et toalett. Koble fra slange for vann inn, slange for septik ut, 4 skruer/ bolter som holder hele toalettet fast i underlaget, og hiv det ut. Så kjøper du nytt, skru det fast, koble til slanger. Ferdig. Det er få ting i båtholdet som er så lett å skifte. Sitér dette innlegget Link to post
Buzzony Svart 1.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.August.2015 Merke vet jeg ikke - husker ikke. Tel var tomt istad da jeg skulle ta bilder - noe nederlandsk iallefall. jeg har tre slanger som kommer inn/ går ut. Men det er sikkert easy pickings. Koble fra, kaste, sette inn nytt høres bra ut :) Sitér dette innlegget Link to post
