Erfaringer med VP D3 220 Aq i en middels tung båt?
Zach
Er det noen som har erfaringer med VP D3 Aq 220 HK i en middels tung båt? Jeg leker med tanken om å ta ut VP41A og inn med D3 i min Viksund 800 Futura som veier ca 3500 kg. I dag ca 22-23 knop på maks med 41A (200 HK). Har fått et par kommentarer på at båten er for tung til D3, mens andre mener det bør være OK motor til denne båten. Med OK bør jeg i alle fall å få 25 knop på max (og mars på ca 20). D3 har ikke dårligere dreiemoment enn 41A. Jeg ser at Nimbus bruker D3 220 med aksling i båt på ca 30 fot og ca 4000 kg, og sier at toppfarten er 22 knop. Ikke verst! Denne har samme bredde som min Viksund (3,2 m). Kommentarer imøtesees.
Redigert av Zach (see edit history)
Askeladden P80 leveres med D3 og drev så det funker iallefall greit på den.
Men det finnes jo andre spennende, lette og sterkere alternativer med 3 liters V6 diesel, f.eks. Hyundai S250/270 og Mercury Mercruiser (VAG) TDI 230/265.
Samt f.eks. Mercury QSD 230 (2,8 liter rekkefirer) og Yanmar/BMW 3 liters rekkesekser på 220/260 hk.
VP drev er det nok stort sett bare VP som bruker, selv om det finnes adaptere til enkelte andre motorer, f.eks. FNM.
Hyundai bruker Mercruiser drev, i likhet med de fleste andre utenom VP (og tildels Yanmar som har fått sine egne drev i det siste).
Glemte å nevne Steyr som også har interessante motorer i denne klassen, både 4 og 6-syl.  Med Mercruiser drev der også.
Men en del mere kraft i Hyundaien, med 1 sylinder og 600 kubikk ekstra og 15-20 % høyere ytelse.
Vektforskjellen er liten.
Takker for kommentarene!
Hyundai V6 er det ikke plass for, dvs. går ikke ned gjennom lukene i dekket! VP D4 er mulig å få ned, men den er faktisk 300 kg tyngre enn D3! Jeg synes båten er baktung nok allerede med 41A Aq som veier ca 520 kg. Og D4 225 koster ca 50 tusen mer enn D3 220. Vurderer derfor en D3, men skal helst få solgt 41A først. Kanskje ikke så enkelt(?).
Ja D4 er en noe overdimensjonert blyklump. Er vel samme motor som D6 minus 2 sylindre.
Er Hyundai V6 for bred?
  • 3 uker senere...
Jeg har en D3- 220 i min Askeladden P80 med DPS duoprop.
Sist veiing ved dokk viste 3,2 tonn båtvekt (inkl 100 liter diesel og tom vanntank/septik men med vanlig løsøre ombord).
Akselerasjonen er kvikk og toppfart er 30 knop (3950 rpm). Marsjer normalt på ca 22-23 knop (3200-3300 rpm).
Kan ikke forstå annet at en D3 skulle fungere greit også i din båt.
