Putle Startet 1.August.2015 Link til dette innlegget Startet 1.August.2015 Hei Jeg har en sjømann 22, med yanmar 2 sylinder 15 hk.Problemet er at den spytter ut svart røyk/ sot belegg ved høyt turtall eller i gir. Motor fungerer Bra i nøytral, i fri gir får jeg da motor i 3000 o/ m. I gir mister jeg draget, går bare til 1000 o/m, + mye røyk/ sot. Noe som kan hjelpe her? Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Båtmotor spytter ut svart røyk/ flak. hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet". Alle må vennligst lese disse før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
Efre Svart 1.August.2015 Link til dette innlegget Svart 1.August.2015 Kan helt sikkert være flere ting som er feil, men en ting er relativt sikkert. Drar du på uten å få særlig turtall har du en dårlig forbrenning, og det blir masse sot og røyk. Mulig du også ser uforbrent diesel i vannspeilet? Årsaken kan være ventiler, kompresjon, aksellager mm. Sitér dette innlegget Link to post
Putle Svart 3.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2015 Takk for svaret. Jeg vet at dysene er iorden, da må det kansje være de andre tinga? Noe bilde av mitt oppussing objekt:) Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 3.August.2015 Link til dette innlegget Svart 3.August.2015 Du har sikkert begynt med det enkleste? Luftfilter? Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 4.August.2015 Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 .. I gir mister jeg draget, går bare til 1000 o/m, + mye røyk/ sot. Noe som kan hjelpe her? Ingen Yanmar-expert, annet enn en problemfri sølvklump i seilbåten, men sikkert noen her som kjenner disse. Bare tenker litt høyt, er det ikke vripropell på denne? Er vridningen kanskje på maks og motor klarer ikke å dra rundt? ..er jo tross alt 15 solide ponnier vi snakker om her :) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.August.2015 Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Mistenker alt for tung propell til motoren. Alternativt mye groe under båten. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Putle Svart 4.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Hei Alt av det du nevner er sjekket og ok, mistenker det kan være ventiler, pumpe? Sitér dette innlegget Link to post
Putle Svart 4.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Du har sikkert begynt med det enkleste? Luftfilter? Sitér dette innlegget Link to post
Putle Svart 4.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Ja? Sitér dette innlegget Link to post
