Ny påhengsmotor lagret i 3 år, behov for oljeskift/service?
Kenneth Finsås
Gjorde et kjempekupp i går på en 2,5Hk Yamaha 4-takter. Selger hadde kjøpt den i 2012, for så å ha lagret den innendørs siden. Den har aldri vært startet etter den forlot butikk. Jeg lurer på om det er noe jeg bør gjøre før jeg tar den i bruk, da jeg f.eks har hørt at olje kan bli dårlig av å stå i ro over lang tid. Særlig med tanke på at den ikke er innkjørt så ønsker jeg å gi den de beste forhold. Alle tips mottas med takk. :)
Redigert av Kenneth Finsås (see edit history)
Er enig med deg der, er ikke vits å gjøre det bare for å gjøre det. Men siden det er en hely ny motor som ikke er innkjørt, ville jeg ha flere meninger. Det er jo litt tiltak å skaffe olje og evt. pakninger osv. om det ikke er nødvendig som du sier. Kanskje det beste er å sjekke, for så å bytte etter noen timer? :smiley:
Olje oksyderer over tid, så om motor har vært brukt eller ikke SKAL den skiftes 1 gang pr år.
Mange veteranbiler har fått skjært motor pga dette. Folk finner en strøken gammel bil som ikke har vært brukt på lang tid. Peiler olje og fyrer i gang. Etter kort tid har den skjært seg.....
Akkurat HVOR lang tid det tar før oljen er ubrukelig blir ren gjetning.
Redigert av jerognal (see edit history)
Oksyderer er eit ord på det. Det eg er blitt fortalt er at motorolje i kontakt med luft blir harsk, akkurat som feit mat. Det eg ogso er blitt fortalt om dette er at olja er grei nok i eit par år, men ikkje vesentlig lenger. So det kan kanskje vera noko i det forslaget om å merka oljebeholdere med lagringstid etter opning.
Men hvis det er slik så ville vel oljeselskapene ha brukt den type merking for å ikkerisikere å komme i noe ansvar? Forøvrig har båten fungert utmerket og uten en eneste feilslag i år på to år gammel bensin uten (ekstra) tilsetningsstoffer, men ikke oljeblandet! Bare flaks?
Redigert av Mouche (see edit history)
No er det vel slik at motorprodusentene har klare regler for når oljeskjift skal foretas. Det intervall går jo både på tid og antal km/timer. Mouche får no bare kverulere så mye han vil og gjøre akkurat som han vil med sin motor. Ikke mitt bord. Er du bare lite grann interessert i at motoren skal vare så skifter du iallefall 1 gang pr. år.
Litt søking etter svar på aldringsprosessen på ubrukt motorolje viser at ingen, heller ikke oljeselskapene, ser dette som et problem. Så får heller andre leve i den troen at all olje er ferskvare for det er nok riktig når det gjelder f.eks rapsolje, kanskje også olivenolje, men ingen av disse benyttets vel i motorer i særlig grad så vidt jeg vet.
Regner med denne motoren er levert med mineralolje, for å lette innkjøring.
Hvis du bytter, så påse at du får på olje som er annbefalt til formålet. Ikke syntetisk, den har oftest for gode smøre egenskaper, som resulterer I lang og vanskelig innkjøring.
Hadde det vert min motor, så ville jeg peil olja, starta opp. Kommet meg ut på fjorden, kosa meg med det som er igjen av sommeren. Skifta olje etterpå.
Men delte meninger om det meste...
Enig. Sjekk oljenivå både på motor og gir, kjør inn motoren etter anvisningene i instruksjonsboken og bytt begge oljene etter dette.
Jeg synes dette oljeskifthysteriet blir ganske merkelig når det hevdes at selv ubrukt olje må byttes årlig.
enig ang ubrukt olje , men her er det jo snakk om så mikroskopiske mengder at det heller ikke hadde gjort noe å byttet om man var usikker.
Uansett skal den jo byttes etter 10 timer på ny motor
hadde den vært brukt , så blir det jo noe annet, med forbrenningsrester + kondens osv
Redigert av ivar (see edit history)
