Båt med 18 hk sabb diesel. kan det ordnes gasshendler?
Eddiken
Gasshendel er enkelt, du kan kople på en ekstra wire på spaken ute og forlenge til en universal spak inne. Vridning og kopling er litt verre, der er det enklest å bruke original ekstrautstyr. Men greier du deg kun med gassen så burde det ikke være noe problem.
NB: Jeg tror du burde bestemme deg fort, den der er nok lettsolgt til den prisen;-)
Manøvrering til og fra kai er det uansett greiest å gjøre mens man står ute. Så jeg ville ikke ha bygget om noe før du har fått prøvd det ut.
Jeg hadde gass og vridning inne på min, men det var en snekke med stort overbygg og kalesje. Kopling inne har lite for seg. Du kopler uansett ikke ut før du ligger stille med vridbart anlegg. Men det er ikke sikkert det er noen vits å gjøre noe som helst.  Med en slik båt som dette er det like enkelt å gå ut når du nærmer deg land, egentlig...
