Princess 36 Riviera Startet 3.August.2015 Link til dette innlegget Startet 3.August.2015 Sliter litt med innmontering av Mercruiser 305 bensin mot Alphe one drev. Ledningsnettet på motoren er av hjemmesnekret type. Har problemer med at drevet er vanskelig å få i nøytral og ser her inne at det finnes en bryter på vekslingsplaten som skal bryte tenningen ved inn og utkobling av drevet. Det finnes ingen løse tamper i ledningsnettet så da lurer jeg på hvilken kabel som brytes, og fra hvilket punkt i motorkontaken denne kommer. Ligger den bare i serie over bryteren på vekslingsplata? Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 3.August.2015 Link til dette innlegget Svart 3.August.2015 Du får legge inn et bilde, så er det lettere å beskrive hva du skal. Og beskrive litt hva du har av ledninger. Men om bryter er montert, (en liten microswitch med fjærbelastet mekanikk) så skal den bryte tenningen idet du skifter gear. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
shyggen Svart 3.August.2015 Link til dette innlegget Svart 3.August.2015 Hos meg på gamlebåten kjørte den jord på fordelene så den kutta tenning litt Sitér dette innlegget Link to post
Oystein Ny Svart 3.August.2015 Link til dette innlegget Svart 3.August.2015 Jepp. Den ene kabelen fra bryteren rett til jord, den andre på coil. ledningen som går til fordeleren, altså den som ikke er +. Motor mister da gnist et lite øyeblikk. Sitér dette innlegget Link to post
Princess 36 Riviera Svart 3.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2015 Ok, takk for info! Sitér dette innlegget Link to post
