Justering av smarttabs SX?
Baljo
Hei har montert smart tabs på Hansvik 18 combi, og har mistet litt toppfart, da baugen ligger litt vell mye ned (mye annlegs flate til vannet).
Noen her som vet hvilken vei jeg skalll justere i dei 5 hullla nede på flapsen for og få mindre trykk?. Har prøvd og finne noe på nettet og på medfølgende dvd, uten at jeg har blitt helt klok, har flytta det inn til hul nr 2 uten at dette virker til og hjelpe.
Mvh Baljo!
Finnes vel også svakere fjærer å få kjøpt.
Jeg hadde PR500 braketter montert slik at jeg kunne vippe opp trimplanene ved behov.
bilde
http://www.nauticusinc.com/smart_tabs_pr500.htm
bilde
du monterte de med medfølgende mal, over skrogbunnen?
var ikkje med noen mal. men monterte dem i 24 grader( målt med digital vinkel måler). og nederste kant av braketten(hengselen) noen få mm over bunnen, og da blir veell dette riktigt? :).
Teerex: jeg har den orginale plast innfestingen oppe uten mulighet for og vippe opp, tror ikkje eg vill få behov for denne da jeg aldrig drar denn opp i fjæra eller er på så grunt vann at det er behov for den!.
Men hvis man vipper den opp så får du iallefall ikke noe tap i hastighet.
bilde
noen mm over bunn mistenker jeg er lavt, da vil de ikke komme skikkelig fri av vannet.  Har mine (Ikke SX) på 2 båter, 10-12mm over bunn. Litt fartstap er det nok på topp (0,5-1 knop?) , men ellers bare fordeler med dem i andre fartsområder
Ser at de anbefaler å montere flush med bunn, så da er det jo iht instruksjonene slik du har montert.
http://www.nauticusinc.com/pdf/SX%20Instructions.pdf
bilde
Ja, det er jo eit alternativ, men da båten min er så høg i hekken hadde det også blitt vanskelig og henge over der uten at noen stod og holdt beina di gangene denn skulle vippes opp og ned, og egentlig spiller den 1 knopen liten rolle også, men ser helt klart fordelene med og kunne vipe den opp!.
Ca er  ca 1 knop i fartstap her også, men virker jo vanvittigt bra om man er flere bak i båten, skall prøve og slakke et hull til en dag og se om jeg da gjerne får 0,5-1 knop til bake og fortsatt har den oppe med hekkken om vi er flere bak i den.
Vurderte selv også og montere dem litt høyere opp, men fant ut at eg ville følge instruksjonene, videoen som fulgte med. Men ser ikkje bort fra litt over hadde hjulpet på farten min :).
  • 8 år senere...
