cosmic Startet 3.August.2015 Link til dette innlegget Startet 3.August.2015 Har tv ombord,men går bare på 220volt. Vurderer å kunne bruke dette i uthavn. Ser litt på bærbare Aggregat,men det er jo bare aktuelt om man er helt alene. Et alternativ kan være å ta med et ekstra bilbatteri og en inverter. Hvor mange timers tv titting vil et 80ah batteri og inverter gi? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 3.August.2015 Link til dette innlegget Svart 3.August.2015 Du kan bruke opp 40Ah fra batteriet, men for å svare på spørsmålet, må en vite hvor mange watt TV'n trekker. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Andboats Svart 3.August.2015 Link til dette innlegget Svart 3.August.2015 Ser at på en ny Samsung 21" ligger forbruket ved bruk på 25 watt Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 4.August.2015 Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Tipper inverteren vil dra rundt 3A med denne lasten (liten 100-150w 'lomme-inverter') og du vil nok kunne få 14-15timer tvtitting fra 40Ah. En lang ferie med værmeldinga mao. Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 4.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Takker for svar. Da kan dette være en grei måte å få fjernsynet til å virke på. Var ikke klar over at det brukte så beskjedent med strøm. Vil vurdere å få koblet inverteren inn på eksisterende batteripakke,2batt à115 til forbruk,og gjøre det litt mer ordentlig. Blir egentlig veldig lite tv titting,men kan være greit å ha muligheten. Takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
