anton Startet 17.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 17.Mai.2005 Plutselig var startbatteriet tomt (ett år gammelt) Etter et døgn med hjemmelader 5A viste voltmeteret 13,2 V etter noen timer hvile. Bekymring: Syremåleren viste svært lav syrevekt (rødt) på alle sellene. Hva tyder dette?? Sitér dette innlegget Link to post
Draco2000 Svart 17.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2005 Har opplevd det samme med Sønnak batterier flere ganger. Uansett bør du reklamere på batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
SvanenII Svart 17.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2005 Hei, hva er syrevekten på cellene? Hvile spenning på ett normalt batteri (uten noe tilkoblet) ligger rundt 12,7 V. Er batteriet kun benyttet til start av motoren eller er det andre tilng som er tilkoblet som kan ligge å stjele strøm av batteriet ? Sitér dette innlegget Link to post
anton Svart 17.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2005 Målt syrevekt ca. 1,15 Batteriet er kun brukt til start. Glemte å slå av hovedbryteren . Etter 2 døgn med kun instrumentene på var batteriet tomt (under 12V) Sitér dette innlegget Link to post
anton Svart 18.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2005 I dag beit jeg i det sure eplet og kjøpte nytt batteri. Den samme selgeren, men nytt firma og nye batterimerker. Han mente nok jeg hadde vært sparsommelig i fjor som kjøpte et billig skittbatteri. Egentlig vet jeg ikke om det er prisen som bestemmer holdbarheten. Kanskje er det flaks/uflaks. For mange år siden kjøpte jeg et billig bilstartbatteri fra Biltema til båten. Tror fortsatt det virker. Den som lever får se. Sitér dette innlegget Link to post
Steinar S Svart 18.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2005 Tro det eller ei, batteriene fra Biltema toppet batteritesten i fjord Sitér dette innlegget Link to post
